查看: 2269|回复: 12
[Other] 闲鱼买了个华为ssd 是slc 然后又买了个大容量的 翻车了
发表于 2022-12-23 18:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
同个方案系列固态颗粒还能用不一样的。然后这2种nand都是2层叠焊的
发表于 2022-12-24 10:36:03 | 显示全部楼层
nand叠焊纠结大可不必,好用就行
发表于 2022-12-24 12:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个是50nmSLC 第二个是50nm MLC
这就是传说中的三星原厂叠焊吧
发表于 2022-12-24 13:53:43 | 显示全部楼层
这个硬盘看着好复杂啊,里面还有个大电容。
发表于 2022-12-24 19:39:40 | 显示全部楼层
早期三星居然还有48脚,后来非常黑心的出54脚
发表于 2022-12-24 22:58:53 | 显示全部楼层
用料不错,可当传家宝呀
发表于 2022-12-25 16:27:10 | 显示全部楼层
原厂叠叠乐
发表于 2022-12-27 17:07:32 | 显示全部楼层
NCG啊   老坛子的明星flash了
发表于 2022-12-29 12:21:33 | 显示全部楼层
NCG啊   老坛子的明星flash了
发表于 2023-1-17 16:13:41 | 显示全部楼层
还有缓存 不错了。还有缓存 不错了。还有缓存 不错了。
发表于 2023-2-14 08:28:31 | 显示全部楼层
那个slc的华为容量是多大的?
发表于 2023-2-20 15:09:31 | 显示全部楼层
我以前搞个u盘,也是这种芯片.
发表于 2024-1-16 09:27:18 | 显示全部楼层
大容量的是100G还是200G的?有型号吗?
GMT+8, 2025-7-26 11:42 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
