查看: 1162|回复: 7
[其他] 请求大神指导这个POS机的LCD12864是什么驱动IC
发表于 2022-12-28 16:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上淘了两个板子,看着好似是POS机,其实有不是,类似于一个刷卡机。
不知道这个LCD是啥驱动的,试了好几个驱动代码都不行。还望有认识的给指点一下。
这是测量出来的电路:
还有用逻辑分析仪抓的波形:
发表于 2022-12-28 17:02:23 | 显示全部楼层
搞出来了说一声,我也不会搞屏幕
发表于 2022-12-28 17:39:12 | 显示全部楼层
是不是要逻辑分析仪出马了……
发表于 2022-12-28 20:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有逻辑分析仪了,解码,编程驱动就可以了
 楼主| 发表于 2022-12-29 08:48:45 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-12-28 20:31
有逻辑分析仪了,解码,编程驱动就可以了
逻辑分析仪已经抓了,但是没有看出是哪种IC,按照逻辑分析仪的波形编写了代码,波形都一样了,可是就下电的时候有黑条闪过没有内容
发表于 2022-12-29 10:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
何呵呵 发表于 2022-12-29 08:48
逻辑分析仪已经抓了,但是没有看出是哪种IC,按照逻辑分析仪的波形编写了代码,波形都一样了,可是就下电 ...
这里看下
https://www.mydigit.cn/thread-339044-1-1.html
发表于 2023-4-24 15:56:53 | 显示全部楼层
老哥弄出来没? 我也在找这个屏幕的驱动,没想到在论坛碰到了。本来看了一下屏幕,挺有信心的。盲猜是st7565或者是st7567一类,结果死活点不亮。
发表于 2023-4-26 14:35:29 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2022-12-28 17:02
搞出来了说一声,我也不会搞屏幕
大佬你搞出来了没  这个应该是(智能/语音)答题器的板子
GMT+8, 2025-5-8 06:53 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
