查看: 1593|回复: 21
[其他] 20210518当年DIY的51温度计
发表于 2022-12-28 21:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210518 周二 晴天
    早8点半来门市,无活,这一天多工夫,干了一件事,
    上午,兴心改一下毫欧表,最初只想改成4档的,也就是能测到K级,
    后来,昨天晚上找到的开关,却只能找到2X6旋转开关,
    因为曾经用过,所以,里边的铜片都黑了,不好了,
    用毫欧表测,大概一百多到1欧多不等,于是,拆开,用细砂纸打磨那些铜片,
    然后装上,现在误差小了一个数量级,基本上在13-34之间,
    也只能这样了,希望影响不大,于是,今天开始找电阻对,
    电阻是这样配对的,1欧配47欧,10欧配470,100欧配4k7,1K配47K以此类推,
    需要到100K配4M7。于是,这一天几乎都在分拣电阻,
    从一速干油漆桶装的差不多满满一桶1-3W的各种电阻里边,
    一把一把分拣出棕黑X和黄紫X电阻,只要是们,就往外分拣,只认前两位,
    结果,从这里边还筛选出不少欧级的和M级的电阻,
    这两头的电阻我都是单独存放的,因为少,所以珍而重之,
    何况这两头,都是修电源,充电器的宝贝,
    结果,干到10点半,来个老头,结果,我这一桌子东西,电阻们分成两排,
    一排是从1欧,10,100,1K,10K,100K,1M或者更大,
    一排是从47欧,470、4k7、47k、470k、4m7,
    中间找到的带金环、银环、绿环、青环的都挑出来,
    只要不属于要找的,都各自归各自的盒子。
    太乱了,就怕他修东西,那样的话,我得收拾桌子,
    上面这些阵列,真不好收拾起来啊,万幸,他是要我看他的电动车,
    我问怎么了,他说之前坏了灯头,找人换了一个银壳子,
    中间一块黑透明玻璃,结果也太黑了,
    里边尽管是两行绿色数字显示的,但是没用啊,啥看不见,不喜欢,
    打算找我这换一个,我一听,心说,够呛,我换完了,什么也落不下,
    首先,报价,因为他刚刚换过,当然知道价格了,我报个价,他会借口压价,
    (人家换这个才XX钱,你这个忒贵,)没脾气,真换完了,
    他那可是新的,人家会借口这是新的,回去找那人退去,那我还有啥,
    除了赚个十块八块的什么也落不下,所以没劲,
    但是他要求,咱也不能不换,让他看看咱的吧,
    结果,就剩下一个了,倒是挺新,给他试了一下,这个是银壳加黑壳,
    前边大灯那块比较大180°后掠角嵌入,6个lED,
    电量灯是绿灯加红灯,透明玻璃的,他看我试过,很满意,
    问这个多少钱,我说35,这老头听了,沉一下,
    说,他这是接孩子,这会顾不上,下午吧,下午来换,
    我一听,心说去你酿的吧,爱换不换,干了这么多年,我还不懂这个,
    你要是诚心换,这点,扔下车子走几步就去接孩子了,
    回来也差不多换上了,这就是不想换,瞎打听呢,
    爱换不换吧给谁不是给啊。结果,他走了,
    我装袋时无意中摸了一下下面,草,这个是个残次品,
    这是当初盘店的时候,就有这么一个,没法子,
    下边那俩抱箍有一个是坏的,掰掉了,那里是个黑色缺口,
    另一边是灰色的抱箍,想找出来个抱箍凑合想法粘上,
    再尝试补一下窟窿,找不到,草,这不腻歪吗,
    我一个好的也没了,都消耗完了,得亏他没换,
    换还真没有,以后也甭干换灯头的事了。
    继续干分拣的活吧,中午回家,下午3点半来,还是无活,继续分拣,
    因为尺寸要求,所以有点走马观花,漏掉一些个头大的,
    只找出来些1/4W的,到中午走之前,已经从每个种类里边,精选了精度最高的电阻,
    1欧里边用毫欧表筛选出1000的,姑且认为是最佳的吧,
    换下来原来那个,测也就973左右。
    再大的就用数字表,扣除5-6的小数,找到10欧,47欧,100欧470欧等等,
    都从各自堆里边筛选整数的,这样够准确了吧,
    这样,12个电阻找出来,焊接在开关上一圈,
    然后顶部横过来互相搭接形成蒙古包顶,一大滩焊锡全连起来,
    从中间引出开关的俩刀,一个的47这一组的,接5V,
    一个是1欧这组的,接35脚蒙古包则是中间点,引出接36脚基准端,这样就OK了,
    实际这个表进行测试,不算好,最小一挡差3个数,
    实测拆下来的那个1欧是937,又核实一下之前测过的那些电阻们,
    0.2的,0.1的,0.15的0.18的和0.9的,误差增大了不少,基本上都是偏小,
    误差大概十几个毫欧以上,估计是开关电阻所致,
    当然,不排除1欧电阻换了之后的影响,也只好这样,
    又换20欧档(10欧基准,那么档位因为最大1999所以是20满度,)
    结果本底就误差13左右,测试几个欧级电阻,精度一般,
    换挡,200档,2K,20K等等,短接测试端,基本上都误差13个本底数,
    不知道为什么,到最后一个档,测出来的数差一半,
    1M的显示482,这TM什么玩意啊,本想以自己的努力DIY个欧姆表,
    结果,做半天,误差越来越大,要不得了,
    算了,最后决定,拆了,只将新找到的1欧电阻档基准电阻,换上去,
    好像也就那样吧,误差不大,得亏没打孔,没挪换电源。
    没事就继续分拣电阻,上午那些又推倒重来,又干了一下午,
    把1和47打头的电阻们都统统拿下了,几乎没有漏网之鱼,
    结果,干到天黑前,已经18点多了,来了一位,好像之前见过,
    记得那次傻小来,在外边试验他那天津出的木头壳收音机,
    这位过来跟我们聊了一阵,这人对我很相信,
    认为那些其他修电动车的,都是自行车摩托车改行的,对电路根本不懂,瞎干,
    我是专业搞电子这块的,修车子肯定手到擒来,这次让我给修,
    主要是俩刹把都不管用,一直是干磨闸皮,不断电,怕出事,这找我来了。
    我赶紧收拾桌子,虽然不用桌子,但是保不齐一会进进出出的,需要找东西,
    这庞大的一堆电阻阵列,一旦碰倒了堆,互相混了,再区分开也不容易,
    所以,干脆别惹事,就近找对应标示的小袋子,跟上午找出来的那些合并同类项,
    大体收拾个差不多,这位说去理发去,扔下插着KEY的车子就不管了,
    我整理个差不多,赶紧去研究,果然,俩刹把都坏了弹簧了,都不能回位,
    但是就算如此,也不能断电。本以为是刹把的事,
    找了一对刹把准备强换,换完了,你还能说什么,
    结果,憋得右手疼,才把左边的死把套拽下来,
    那上面的小疙瘩,把手心上方磨得像出了夹层水泡一样疼,
    这个把套是原车的,黑胶皮边缘金色铝箍占了1/3,
    取下后,再取下喇叭按钮那个箍,就剩下取刹把了,松开后边闸,
    取下闸线,掐断刹把线将本车侧的刹把线剥开拧一块,
    拧转把,还是转,什么都不影响,MD,这时候,已经天黑了,
    只好找出维修灯泡,插在他的电上,辅助照明,
    结果,也不方便,还得挂脖子上打开后衣架坐垫,
    看控制器,不知道是不是换过,反正那线都没规矩可言,
    找到黄线,却是品字形电源插头的锁线,
    可是,红蓝黑(闲着,这是脚蹬子)红绿黑(转把3P线那种)
    这个控制器是18A的,还带倒车,MD,是不是换的电三轮的?
    这个再就是5/6P的霍尔插头,还有3相电机线,其他就没什么了,
    还有高刹一根,是一红一蓝的白塑料插头,当然也许是外接48V,
    这个不敢碰,还闲着一根白线,没电压,
    最后看到一个黑色插头,跟谁也不说话,这个测着有5V,
    我豁出去,用镊子插进去,果然,转把的时候不转了,找到了,
    因为它,测刹把那边的红线跟地通,黑线跟谁也不通,
    需要从这边引过一根线过去,接刹把的另一头,就没事了,
    于是,找一团细黄线,这边掐断那俩线插头的紫线,
    穿绕最终到灯头这边,跟刹把接上,包缠好,试验,
    果然,可以刹车了,又把闸线拧紧弄好,总算能用了,
    本以为他能再换上右边刹把,没想到他挺知足,不换那边,
    唉又多一个寡妇,手里剩下的都是右边刹把,
    成对的这一盒也不多了,完事装好后边的,捆好前边的,
    进屋,收钱,收15¥,这是今天唯一的收入
-----------------这是07年前后,DIY的89C51+18b20的数显温度计
参与人数 2家元 +52 收起 理由
作死的家伙 + 12 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-12-28 21:30:23 | 显示全部楼层
楼主真有耐心,收费真良心
发表于 2022-12-28 22:06:16 | 显示全部楼层
看日期像是从老站搬家过来的?
发表于 2022-12-30 10:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
疫情挣钱难啊
发表于 2022-12-30 11:06:05 | 显示全部楼层
楼主这是康复后发帖的吧,发些新的呗
发表于 2022-12-30 11:11:27 | 显示全部楼层
每天看故事
发表于 2022-12-30 11:16:11 | 显示全部楼层
楼主故事多
发表于 2022-12-30 11:19:22 | 显示全部楼层
楼主新发一些
现在开维修点能养家糊口吗
发表于 2022-12-30 11:24:44 | 显示全部楼层
故事好长。温度计好复杂的样子。
发表于 2022-12-30 11:31:12 | 显示全部楼层
平淡的叙述中突然来了一句“去你酿”“吗的”,哈哈哈,很有生活气息,这就是人生百态
发表于 2022-12-30 11:34:59 | 显示全部楼层
做工厉害了   佩服
发表于 2022-12-30 11:35:04 | 显示全部楼层
做工厉害了   佩服
发表于 2022-12-30 11:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2023年马上就要来了,发帖有点滞后呀。
发表于 2022-12-30 14:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好久都没看到老板的维修日志了,终于更新了。
发表于 2022-12-30 16:48:31 | 显示全部楼层
挺冷的了吧  穿多的
发表于 2022-12-30 17:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2022-12-31 18:55:42 | 显示全部楼层
印象中还可以自制LCR电桥,测试电感电容电阻大概参数。
发表于 2022-12-31 19:54:52 | 显示全部楼层
网上数显温度计很便宜
发表于 2023-1-22 19:23:12 | 显示全部楼层
一天下来,还好不是当地的名酒了。
GMT+8, 2025-5-11 04:57 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
