查看: 9737|回复: 26
[家电] 拆解拓牛TC03智能垃圾桶,看看不能自动打包是哪里问题
发表于 2023-1-2 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个使用了一年的拓牛TC03智能垃圾桶,最近发现自动打包功能出问题了,不加热融化垃圾袋,打包就关机,怀疑电池出了问题,拆开看看。
拆开下面这两个螺钉,向下拉面板就拆开了,
电池是用两个螺钉固定的,这是拆下电池以后的样子,
这是自动开大盖的机构。
这是主板,
拆下来的电池,
用内阻测试仪测试一下电池内阻,电池内阻有点大。
用美工刀沿着缝隙划开电池盒的连接处打开电池盒,三节18650电池才2000mAh,
电池保护板有点复杂,
决定更换电池,不清楚断电以后会不会锁住不通电,
按照更换笔记本电脑电池电芯的方法,先把新电池并联到旧电池上面,
然后再断开旧电池,
测量输出电压是12.1V,看起来更换电池以后是正常的,
把新电池盒用胶带固定到旧电池盒上面,再用螺钉固定旧电池盒,
打包功能恢复正常了,但是打包以后又没有反应了,手工关机再开机就恢复正常了,先这样用着吧。
测量拆下来的旧电池内阻是正常的,看来不能带保护板测试电池的内阻。
这是充电之前测量的新电池的内阻。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
hongo + 10 原創內容
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 60
发表于 2023-1-2 22:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 22:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 00:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 07:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 09:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 09:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 09:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 11:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 11:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 11:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 11:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 13:17:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 16:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 17:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 21:04:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 21:07:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 21:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 11:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 12:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 18:28 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
