查看: 3299|回复: 42
[焊接] 大佬们,谁帮帮我,我烧录开心果老哥的点焊机烧录失败
发表于 2023-1-2 23:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
帮我看看行吗,图一, 按照顺序, g 3.3 tx rx
他俩互换, 然后烧录器就滴滴的响(图二) 然后链接电脑 ,串口自动识别, 点选择程序文件,然后下载, 结果烧录失败,我中间哪里弄错了还是?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2023-1-2 23:22:53 | 显示全部楼层
插上烧录器然后蜂鸣器一直滴滴滴的响 我以前没用过stc谁帮帮我可以吗
回复
发表于 2023-1-2 23:38:10 | 显示全部楼层
stc下载失败一般是单片机型号错误/串口错误
回复
 楼主| 发表于 2023-1-2 23:46:55 | 显示全部楼层
烧录时 最后一个数码管在闪  但是就是一直下载失败
回复
 楼主| 发表于 2023-1-3 00:01:09 | 显示全部楼层
还有 烧录时候蜂鸣器一直响是怎么回事呢
回复
发表于 2023-1-3 00:01:21 | 显示全部楼层
不要装光耦,装了烧录不了,点下载再接线,或者接了线点下载后断开gnd再接上
回复
发表于 2023-1-3 00:33:10 | 显示全部楼层
饭一口一口吃。先找一个STC12C2052AD 这类DIP封装的单片机,练习STC-ISP下载。有了经验再去试你的板子。
一般来说,下载不成功大都和复位有关系。没有复位电路,可以先点击“下载”,再把单片机上电。
当然多年没用STC,现在直接支持USB下载的应该没这些问题了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
难过的时候就想 + 20
回复
发表于 2023-1-3 00:52:17 | 显示全部楼层
试一下6楼的方法,烧录的时候,那几个引脚最好不要受干扰。
回复
 楼主| 发表于 2023-1-3 07:21:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是这样, 就是烧录失败,我把光耦拆了,还是不用,    插上烧录器就滴滴响,能不能是我还没有焊接mos管的原因呢     谁做过开心果大师的点焊机帮我一下吧    研究好几天了自己
回复
发表于 2023-1-3 07:29:22 | 显示全部楼层
蜂鸣器是有源的吧?上电不受控会乱响,这个正常,stc下载不了看看复位,上电时候进入烧录状态的管脚拉低没有。或者把VCC先不接,先点下载然后再把VCC插上试试
回复
 楼主| 发表于 2023-1-3 07:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对了  烧录不上是不是我没有升压模块的问题?这个模块是单独的吗
回复
 楼主| 发表于 2023-1-3 07:35:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一 ...
好的,谢谢老哥,不过好像不是光耦问题   打赏了
回复
发表于 2023-1-3 08:31:06 | 显示全部楼层
玩程序的都是高手,这玩意有没类似串口连接的设备那样,测试连接读取这样来确定连接是否有问题?
回复
 楼主| 发表于 2023-1-3 08:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能是因为我没有给控制板上mos管的原因!?
回复
发表于 2023-1-3 14:02:22 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
建议沉下心来,先看看视频中的基础课程,应该能解决你的问题,这个课讲的很好,花上2个小时学习一下,总比到处求助强,自己学到在电子这行早晚能用到
回复
发表于 2023-1-3 21:34:55 | 显示全部楼层
六楼说过了哦。怪你不仔细,点下载后,拔下下载器的4根线,在接上。
回复
 楼主| 发表于 2023-1-4 00:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是直接拔了烧录器, 然后又插电脑
回复
发表于 2023-1-4 09:45:33 | 显示全部楼层
难过的时候就想 发表于 2023-1-4 00:25
我是直接拔了烧录器, 然后又插电脑
直接拔烧录器和拔线是不一样的,点烧录再插线是解决没有复位的问题
回复
发表于 2023-1-4 14:54:01 | 显示全部楼层
1,串口有没有正常识别,2,断开单片机外围电路直接最小系统
回复
 楼主| 发表于 2023-1-5 01:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦哦懂了,那我拔线试试
回复
GMT+8, 2025-9-3 09:13 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
