查看: 1620|回复: 11
入手4000+的路由器是什么体验?网件 orbi RBK763 路由器上手评测
发表于 2023-1-4 10:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技白米饭
不知道大家有没有遇到过这样的情况,每次去一趟厕所或者浴室的时候,总会遇到没网、无法连接Wi-Fi的情况。因为面对大户型的房屋时,传统的Wi-Fi路由器根本就无法实现全屋的覆盖,一般的做法就是在每一个房间预留一个网线口,然后我们在去入手多款路由器实现全屋的Wi-Fi覆盖。
但这样做往往都会伴随着各种各样的问题,不同品牌之间就很难去实现互融,再者去到每一个房间时,都要重复的去链接或者输入密码,非常麻烦。即便是现阶段也有那种廉价的Mesh分布式路由器,但在稳定性上还是远远不够,根本无法给用户和消费者带来较好的使用体验。
于是乎,基于这样的需求,各品牌和厂商也都推出了支持Wi-Fi 6的Mesh分布式路由器,就比如我入手的这款网件 orbi RBK763这款产品,就是一个很好的例子,它最大的覆盖面积可以达到450平米,可以轻松满足绝大部分房屋的需求。今天我们就来体验一下这款基于 WiFi 6 协议的 Mesh 路由,看看它表现如何。
体积小巧而性能强大
在外包装上,似乎每一家厂商都不怎么愿意在包装设计上下功夫,这套网件 orbi RBK763也同样如此,正面印有产品海报外,就是该款产品的卖点了,最显著的就是“稳健可靠的智能家居WiFi”的字样。
通过海报可以看到,这款网件 orbi RBK763(以下简称RBK763)与传统的路由器长的并不一样,RBK763并没有采用外置天线的的设计,而是将天线收纳在了机身内,或许这样的设计是考虑到路由器在客厅、书房不那么突兀。
打开包装之后,我们就能见到三个形态相差不多的路由器,其实这三个路由器包含了1 个 RBK763主路由以及 2 个 RBK763 分机扩展路由。而在配件上则包括了三个充电器以及一根网线。
而在机身的背面,主要拥有四个部分,分别是开关按钮、1个1G WAN口和3个千兆以太网端口以及一个电源口和指示灯。至于2个分机拓展路由器是2个千兆以太网口。主要是配合主机使用,不能单独操作。
除了接口之外,该款产品的散热口也集中在接口的上方,并且侧边也拥有相应的散热格栅,这样做的目的,就是能够让机器更好的散热,保证空气的流通,及时避免路由器使用时产生的热量。
在配置方面,这款产品均采用了160Mhz的Mesh系统,终端速度从1200M再翻一倍,提高到了2400的程度,这也就是说,RBK763可以带动更多的智能设备,同时,它还采用了特有的5GHz专用通道的回程,确保了传输的流畅性以及更大的覆盖范围。
同时,RBK763还采用了新一代高通芯片,可以确保产品长时间的稳定运行,不掉线。加上160Mhz信道,不管是有线连接,还是无线连接,都能给我们带来强大、快速的网络体验,让我们上网、追剧、玩游戏不再担忧。
最重要的是,该款产品的覆盖面积最高可以得到450㎡的地步,可以轻易的满足大多数户型的使用需求,毕竟一般户型也就在100-200㎡左右,一般别墅也只有400㎡上下。当然,我家的环境相当复杂一点,是两户合用。
RBK763实测体验
联网
或许很多人都会觉得这种 Mesh 路由器的链接非常麻烦,但其实不然,我们只需要把主机适配好之后,两个分机即可同步连接,不需要额外的操作,非常简单。
主机我们只要连接宽带,然后连上电源即可。然后我们到APP端进行操作即可,一般情况下我们只需要根据向导来进行操作即可完成,在适配和设置好之后,系统就会自动检测分机拓展,并自动完成配对。不过,官方只提供谷歌、苹果市场两个渠道下载奥秘APP,对国内的安卓用户不太友好。不过,我们可以通过购买渠道的客服得到APP。
在配对完毕之后,我们也可以在APP端上看到三个设备的状态,整个过程极为简单,也非常直观,并不复杂,一般的小白用户都能够轻松上手。
再来说说安装环境,我和父母的房子是门对门的一梯两户,单户约119平米,两户+共有空间约有240多平米。这种环境下,普通路由无法覆盖这种比较复杂的环境。如果两户都要想有良好的网络,那就得一户一个宽带。完全没有必要,父母上网需求不大,主要就是电视上网。网件 orbi RBK763这种分布式路由就很好的解决这种问题。我放置的位置,主路由器放在了入户门(弱电箱就在这里),两个分身放置了我家客厅一角和父母家客厅一角。
在我们适配完毕之后,那么这款产品的实际网速又到底如何呢?接下来我们就来实测一下,在500M入户宽带的环境下,在5个测试点,所给出的实测数据为430-610Mbps的速度。多次出现了超过500Mbps,这说明我们小区有大量居民普及了千兆网了,让我家才有这样的福利。网络延迟也是很低,基本都是30-40ms,只有2号点最高57ms.由此可见,整体的速度还是非常不错的,依旧能够满足日常娱乐、办公以及追剧的需求。
游戏体验
对于大多数用户们而言,日常的娱乐基本都是各种手游或者PC端的游戏,而对于这些游戏而言,网络的重要性还是非常高的,甚至可以说低延迟要比高配置的硬件更为重要。一般情况下,50ms的网络延迟就能够让我们享受到畅快的游戏体验,如果延迟太高,那么就很难达到了游戏应有的体验。
这里我们以手机设备的测试,手机端分别针对王者荣耀,首先我们来看看王者荣耀的实测体验,在开启最高画质、最高帧率的情况下,手机的网络延迟始终保持在30-40MS左右。这样,像我这种菜鸟选手坑了队友就不好意思甩锅给网络了。
总结
在这段时间的使用下,个人感觉网件 orbi RBK763算是比较优秀的一款产品。面对各种智能设备的连接,也都能给设备提供稳定、流畅的网络体验。如果你家里只有一两台设备连接,个人觉得完全没有必要去入手这款产品,因为市面上大多数入门级的Mesh路由器均能满足其需求。
但是你家里的面积够大,设备非常多,并且对数据传输和低延迟有要求的话,这款高端的RBK763显然可以满足其需求。因为在其使用时,网件 orbi RBK763这款产品能够给我们提供非常出色的链接速度和组网的稳定性。这是入门级的Mesh路由器所不能给予的。
但这款网件 orbi RBK763也有个缺陷,分机的接口只有2个千兆以太网口,对于那些已经预留过宽带网线,且有台式电脑、NAS和PS5等设备的用户们来说,并不友好,因为大部分用户为了保证网速和低延迟,都习惯性的使用有线连接,2个端口就不太够用了。
好啦,以上就是本次对网件 orbi RBK763的评测和分享,感兴趣的朋友可以点击下方的链接,前往官方商城详细的了解一番,如果你的预算充足,家里设备也比较多,那么,这款产品可以直接入手。
发表于 2023-1-4 11:30:11 | 显示全部楼层
土豪专用路由器
发表于 2023-1-4 11:49:23 | 显示全部楼层
土豪专用:)
发表于 2023-1-4 12:29:57 | 显示全部楼层
这价格,已死心
发表于 2023-1-4 12:41:24 | 显示全部楼层
我是祖传的斐讯K2主路由,主路由LAN口接从路由LAN,成本300多。
发表于 2023-1-4 16:22:56 | 显示全部楼层
这个价位只适合小白拥有!
发表于 2023-1-4 19:20:36 | 显示全部楼层
膜拜土豪楼主
发表于 2023-1-5 09:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两套房子,装修时拉两条网线就是
发表于 2023-1-6 09:09:17 | 显示全部楼层
土豪专用    这价格
发表于 2023-1-6 11:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
土豪啊,后面什么都不说了,
GMT+8, 2025-5-20 07:09 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
