查看: 2623|回复: 14
[Phison] 偶遇“神仙局”,差点就冤枉了这么好的颗粒!
发表于 2023-1-4 17:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
     之前某鱼收了几块同样的盘,折腾的这片是卖家拆过的,其它都没拆正常开卡。
    这片上机短接能进ROM模式,eraseall报错,当时心凉了半截,不会颗粒炸了吧!看看外壳的破损程度,卖家是暴力拆卸的,怀疑颗粒、主控掉点了,直接搬板58H吧,拆颗粒的时候发现确实掉点了,证实了自己的怀疑。
     3DV4上58H之前干过,驾轻就熟的,顺利开完跑圈,我擦,效验错误,难不成这颗粒真玩完了。翻车啦。。。
     不死心想上U盘×跑个RDT,能出来多大就用多大的吧,谁知。。。这又是啥情况,在U盘板上好得一B。。。
     总结:回头细看原来的主控板,发现掉了一颗耦合电容×,这就是清空不了的原因,至于58H,严重怀疑缓存有问题导致校验不过。真是无语了。。。
原来的主控板,确实掉点了,信号少一个耦合电容
58H的板子,缓存原来就是512的,没动过
在U盘板上正常开出
跑圈正常
参与人数 1家元 +7 收起 理由
听雨亭 + 7
发表于 2023-1-4 17:59:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-4 18:03:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 18:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-4 18:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 18:25:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-4 19:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 19:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 21:42:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 20:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-5 20:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 22:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 15:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:10:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 13:22 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
