查看: 5228|回复: 19
[工仪] 激光打标机振镜电机是如何检测和控制偏转角度的?里面的传感器有点意思
发表于 2023-1-5 16:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞来几台国产及进口的激光打标机(关注小破站有拆机视频),拆开一个国产振镜看看是如何工作的
激光打标机就是利用两个反光镜的高速摆动,将激光束反射形成需要打标的文字或者图像。驱动反射振镜的为振镜电机(类似音圈电机),振镜电机分为模拟和数字的,今天拆的这台为模拟振镜
外壳背面的这个圆孔为激光束的入射口,上面的接口为供电及信号,供电采用正负24V双电源供电,控制信号为差分信号
前面这个孔需要安装一个镜片(场镜),这个位置能够看到两片振镜,分别控制X轴和Y轴
拆开之后能看到振镜后面的电机,这个电机的工作方式和电动牙刷很像,为左右一定范围内摆动,但是振镜的运动控制需要控制角度,所以需要检测当前的位置实现闭环控制;振镜的摆动方向是由输入电压的正负极方向决定的,而摆动速度由电压决定
里面总共有三张电路板,这张为输入信号的处理,将差分信号转成模拟电压
另外两种相同的电路板分别驱动两个电机
电路板为纯模拟电路,上面大部分为运放,实现位置检测及控制,后面的两个大的芯片为非常经典的音频功放芯片3886
电路除了检测角度还会对电机的工作电流进行检测,右边那颗大电阻为检流电阻
这是振镜电机的位置传感器,两组线一组连接线圈,一组连接传感器
背面那个扇形的叶片是和电机同轴的,下面的两个长方形的为传感器(光电池),上面黑色支架上是一个LED,工作是会发光,电机轴转到不同角度时,扇形结构遮挡的光线是不一样的,通过放大光电池的信号来判断当前位置
这里是拆机和演示视频https://www.bilibili.com/video/BV1y44y1d7Je/
参与人数 6家元 +88 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
niucc8 + 30 優秀文章
zhkrid + 20
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2023-1-5 18:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 19:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 19:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 21:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 22:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 23:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 00:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 00:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 00:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 07:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-6 07:53:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-6 08:30:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-6 08:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 18:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 00:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 09:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 09:21:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-13 19:17:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 03:48 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
