查看: 591|回复: 3
[产品] 为2K而生!NVIDIA RTX 4070 Ti首发评测:性能媲美RTX 3090 Ti
发表于 2023-1-6 00:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:为2K而生的显卡
这,或许是NVIDIA历史上最具争议性的一款显卡,无论规格还是名字。
按照坊间说法,它最初计划叫做RTX 4070或者是RTX 4070 Ti,但是在发布前的最后时刻,它被提升一个档次变成了RTX 4080 12GB。
这就有了RTX 4080 16GB、RTX 4080 12GB。
登录/注册后可看大图
没记错的话,这是第一次在新显卡首发阵容有着不同显存的型号,而事实上除了显存不同,它俩还是不同的GPU核心AD104、AD103,规格上相去甚远。
如果只是这样也就罢了,但是偏偏这个所谓的RTX 4080 12GB,显存位宽只有192-bit,不但在xx80系列历史上没有过,xx70系列上也都没有过!
这就导致它即便是搭配了21GHz超高频率的12GB GDDR6X显存,带宽也只有可怜的504GB/s,对比上代RTX 3070 Ti缩水了足足17%,甚至只比RTX 3070、RTX 3060 Ti高一点点。
从理论上讲,这样的位宽、带宽面对2K游戏没什么问题,但如此奇葩的规格放在xx80系列里,让很多玩家委实无法接受,各种吐槽满天飞。
最终,NVIDIA屈服了,宣布撤回RTX 4080 12GB的发布,同样是历史上从未有过的。
但是,NVIDIA也没有对它进一步动刀、变更规格,而是把名字改回RTX 4070 Ti,就重新拿了出来。
毕竟,AD104核心本身就设计了192-bit位宽,无可更改。
登录/注册后可看大图
理智地分析,RTX 4070 Ti选择192-bit显存位宽,肯定是NVIDIA经过深入论证后的结果。
NVIDIA相关人士此前在接受快科技采访时也明确表示,性能符合预期。
虽然很不好看,但是记住,RTX 4070 Ti是一款面向2K游戏的显卡,并不是4K,这样的规格并不会成为瓶颈。大家之前无法接受的,主要还是RTX 4080 12GB的命名。
我们经常调侃老黄刀法精准,RTX 4070 Ti 192-bit位宽其实就是一个很好的例子:完全可以满足2K游戏性能需求,还能有效控制成本和功耗,可谓一举两得。
要知道,显存控制器是非常占用晶体管和面积的,这些都需要白花花的银子,还是一大发热源。
正因为如此,GTX 280系列、R9 390系列之后,我们再也看不到512-bit位宽,GPU厂商的重点都转向了大力提高显存频率,结合低位宽来得到高带宽,所以才有了HBM,所以才有了GDDR6X。
提升带宽的另一个有效手段就是增加内部缓存,尤其是这两年结合先进的新工艺,RTX 4090、RX 7900系列都达到了96MB,RTX 4070 Ti也保留了48MB。
登录/注册后可看大图
AD104核心
登录/注册后可看大图
RTX 4070 Ti核心
回到RTX 4070 Ti的规格,大家都很熟悉了。
开启AD104的全部7680个CUDA核心、240个第四代Tensor张量核心、60个RT光追核心、240个纹理单元,都比RTX 3070 Ti增加了25%,只有ROP光栅单元反而从96个减少到了80个。
核心频率也达到了NVIDIA历史上的新高,公版标准就有2310-2610MHz,非公版有的已经做到2.8GHz,再手动超频有的甚至能达到3.1GHz!
另外顺带一提,RTX 4070 Ti其实并不是真正完整的AD104核心,因为六个NVENC编解码器只开启了一半,和RTX 4080如出一辙,想来是预留给RTX A系列工作站专业显卡的。
登录/注册后可看大图
由于RTX 4070 Ti没有公版卡,此次首发评测我们使用了来自七彩虹的iGame RTX 4070 Ti Vulcan OC火神超频版。
它有两个预设频率,我们使用符合公版标准的默频进行全部测试,便于不同型号的对比,同时在基准游戏测试环节增加OC超频频率,代表该产品实际性能。
二、七彩虹iGame RTX 4070 Ti Vulcan OC图赏
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC是七彩虹RTX 4070 Ti中规格最高的型号,显卡以灰色及黑色作主色调,正面还设计了一些几何图形,看上去更加有层次感。
3个104mm风扇采用的是9片聚风镰环扇叶,有比较好的导流效果。另外风扇还支持智能启停,低于60度时就会停转。
登录/注册后可看大图
全尺寸金属背板,尾部还采用了镂空设计。
登录/注册后可看大图
镂空设计可以让气流可以直接穿透显卡,提升显卡的散热效率。
登录/注册后可看大图
顶部视角图,与RTX 4080/4090一样的16针 12VHPWR接口,另外还有一个磁吸LCD智屏接口。
登录/注册后可看大图
3个DP 1.4与1个HDMI 2.1接口。另外还有一个iGame独有的一键超频按钮,按下之后,Boost频率会变成2775MHz,比默频高了160MHz。
登录/注册后可看大图
二段式散热器设计,2条8mm、4条6mm复合热管横贯其中。
另外散热器上有大量导热背贴,可以照顾到显存以及供电MOSFET的散热。
散热底座测采用了效率更高的均热板,可以将GPU热量均衡的传导至每一条热管。
登录/注册后可看大图
PCB板不算大,七彩虹设计了16相核心供电和4相显存供电,这个规模已经超越了不少非公RTX 4080。
登录/注册后可看大图
AD104-400-A1核心,7680个流处理器,核心面积295平方毫米,拥有358亿个晶体管。这晶体管的数量是RTX 3070 Ti的二倍有余。
旁边是6颗美光GDDR6X显存,单颗容量2GB,总容量12GB。频率21GHz,位宽192Bit,显存带宽504GB/s。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
极为丰富的配件,可以看到Game显卡支架、LCD侧屏“智屏”、智屏底座、Vulcan灯光磁吸组件。
登录/注册后可看大图
高端显卡、主板自带屏幕的不少,七彩虹是最早打造这种特殊“人卡交互新体验”的,这也是这一代Vulcan系列的核心卖点。
专属的LCD侧屏“智屏”采用可拆卸磁吸式设计,通过磁吸触点,支持横、竖两种安插方式。
搭配全新的iGame Center软件,可以更自由地自定义屏幕显示内容,800x216的高分辨率也让显示内容更加清晰。
超频控制、全局灯控、自定义显示,这些也都能通过软件进行操作,监控CPU、GPU等硬件状态也不在话下,而且操作、交互方式都更加人性化。
另外,智屏底座可以将将取下的智屏放置其中,成为桌面装饰品。
灯光组件则可以在取下智屏后吸附到显卡上,就会亮起赛博灯效。
看看智屏的实际显示效果:
登录/注册后可看大图
显示显卡核心温度、风扇转速、占用率
登录/注册后可看大图
换个纯色背景
登录/注册后可看大图
核心负载、频率、温度、显存占用
登录/注册后可看大图
够华丽吧
登录/注册后可看大图
显示日期时间,以及处理器、显卡型号
登录/注册后可看大图
处理器占用率
登录/注册后可看大图
也可以显示图片,包括动图
三、理论性能测试:3DMark运行频率可达2800MHz
测试平台如下:
登录/注册后可看大图
1、3DMark Time Spy
登录/注册后可看大图
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 4070 Ti图形分数达到了22507分,核心温度最高64℃,热点温度最高79℃,核心运行最高频率为2805MHz,最高风扇转速1658PM,最高功耗284W。
登录/注册后可看大图
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 4070 Ti图形分数达到了10854分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为2805MHz,最高风扇转速1669RPM,最高功耗285W。
登录/注册后可看大图
2、3DMark Fire Strike
登录/注册后可看大图
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 4070 Ti图形分数达到了26731分,核心温度最高60℃,核心运行最高频率为2820Hz,最高风扇转速1518RPM,最高功耗270W。
登录/注册后可看大图
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 4070 Ti图形分数达到了13305分,核心温度最高63℃,核心运行最高频率为2820Hz,最高风扇转速1623RPM,最高功耗280W。
登录/注册后可看大图
四、1080P/2K游戏性能测试:与RTX 3090 Ti不相上下
1、刺客信条:英灵殿
登录/注册后可看大图
2、德军总部:新血脉
登录/注册后可看大图
3、地平线:零之曙光
登录/注册后可看大图
4、帝国时代4
登录/注册后可看大图
5、孤岛惊魂5
登录/注册后可看大图
6、孤岛惊魂6
登录/注册后可看大图
7、古墓丽影:暗影
登录/注册后可看大图
8、极限竞速:地平线5
登录/注册后可看大图
9、赛博朋克2077
登录/注册后可看大图
10、巫师3
登录/注册后可看大图
11、无主之地3
登录/注册后可看大图
12、战争机器5
登录/注册后可看大图
1080P分辨率测试数据汇总如下:
登录/注册后可看大图
2K分辨率测试数据汇总如下:
登录/注册后可看大图
在1080P分辨率下,RTX 4070 Ti比RTX 3090 Ti强了2%,2K分辨率则比RTX 3090 Ti差了1%。
五、4K游戏性能测试:等同于RTX 3080 Ti
1、刺客信条:英灵殿
登录/注册后可看大图
2、德军总部:新血脉
登录/注册后可看大图
3、地平线:零之曙光
登录/注册后可看大图
4、帝国时代4
登录/注册后可看大图
5、孤岛惊魂5
登录/注册后可看大图
6、孤岛惊魂6
登录/注册后可看大图
7、古墓丽影:暗影
登录/注册后可看大图
8、极限竞速:地平线5
登录/注册后可看大图
9、赛博朋克2077
登录/注册后可看大图
10、巫师3
登录/注册后可看大图
11、无主之地3
登录/注册后可看大图
12、战争机器5
登录/注册后可看大图
测试数据汇总如下:
登录/注册后可看大图
还是受限于显存带宽,在4K分辨率下,RTX 4070 Ti的性能基本等同于RTX 3080 Ti,比RTX 3090 Ti弱了12%。
六:DLSS 3游戏测试之一:四款DLSS 3游戏
此次我们一共测试了8款游戏,包括4款支持DLSS 3的游戏:《3DMark》、《超级突破》、《毁灭全人类》、《模拟飞行2020》。
另外还有4款同时支持DLSS与光追的游戏:《暗影火炬城》、《光明记忆》:《无限、生死轮回》、《赛博朋克2077》。
所有DLSS 3以及光追测试都是在2K分辨率下进行。
1、3DMark
登录/注册后可看大图
DLSS 2模式下帧率为150FPS,比默认的65FPS提升了131%。
登录/注册后可看大图
DLSS 3的成绩为166FPS,相比默认提升了155%。
登录/注册后可看大图
2、超级人类
登录/注册后可看大图
这是默认画质。
登录/注册后可看大图
DLSS 3的画质与原生画质相比有那么一点差别,不过不仔细看到话,很难发现差异。
登录/注册后可看大图
3、毁灭全人类2:重新探测
登录/注册后可看大图
最高画质下,RTX 4070 Ti的帧率为131FPS。
登录/注册后可看大图
开启DLSS 3之后,帧率来到了255FPS,近乎翻倍。
登录/注册后可看大图
七、DLSS 3游戏测试之二:4款支持DLSS 3的光追游戏
1、暗影火炬城
登录/注册后可看大图
开启光追时,帧率为125FPS。
登录/注册后可看大图
这是DLSS 3的画面,与原生画面的差距难以分辨,但是帧率提升到了199FPS。
登录/注册后可看大图
2、光明记忆:无限
登录/注册后可看大图
开启RTX时,游戏的帧率为108FPS。
登录/注册后可看大图
开启DLSS 3之后,帧率提升到了257FPS,提升了138%。
登录/注册后可看大图
3、生死轮回
登录/注册后可看大图
开启光追之后,游戏的帧率仅有75FPS。
登录/注册后可看大图
打开DLSS 3之后,帧率提升到了146FPS。
登录/注册后可看大图
4、赛博朋克2077
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
八、烤机与超频测试:超频后实际运行频率冲上3000MHz
1、烤机测试
使用Furmark来对七彩虹RTX 4070 Ti火神进行烤机测试,测试时室温为25度。
登录/注册后可看大图
将Furmark的参数设定为1920*1200分辨率、0AA。
运行14分钟之后,RTX 4070 Ti火神的温度稳定在62度附近,显卡的功耗稳定在275W,烤机时GPU频率为2490MHz,CPU风扇转速只有1744RPM。
2、超频测试
登录/注册后可看大图
实测Boost频率可以超频到2875MHz,比公版的2610MHz高出了265MHz。
超频后,在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 4070 Ti火神的图形分数为13803,相比默频时的13305提升了4%左右。
另外,在3DMark的测试中,实际运行频率达到了3015MHz,这是N卡首次突破3GHz频率大关。
九、实际游戏功耗测试:2K游戏平均功耗仅为3090 Ti的57%
进入RTX 40时代之后,显卡TGP的意义就发生了变化。此前的显卡,TGP就代表了该卡的真实功耗。
而到了Ada Lovelace时代,TGP数字就只是一个功耗墙而已,正常情况下,GPU的功耗很难达到这个数字。
下面我们测试一下RTX 4070 Ti火神在主流3A游戏中的真实功耗。
1、GTA V
登录/注册后可看大图
1080P分辨率下,游戏帧率为188FPS,功耗118W。
登录/注册后可看大图
2K分辨率时,游戏帧率依然是188FPS,功耗涨到了159W。
登录/注册后可看大图
这是4K分辨率,游戏帧率125FPS,功耗也只有207W。
2、绝地求生
登录/注册后可看大图
1080P分辨率下,帧率为420FPS,GPU功耗172W。
登录/注册后可看大图
2K分辨率时,游戏帧率368FPS,功耗208W。
登录/注册后可看大图
4K分辨率下,帧率为234FPS,功耗241W。
3、赛博朋克2077
登录/注册后可看大图
1080P分辨率下,RTX 4070 Ti的帧率为131FPS,功耗207W。
登录/注册后可看大图
2K分辨率下,功耗为220W,帧率90FPS。
登录/注册后可看大图
到了4K分辨率,游戏帧率只有45FPS了,功耗则是240W。
测试数据汇总如下:
登录/注册后可看大图
在1080P分辨率下,RTX 4070 Ti在3A游戏中的平均功耗不到200W,2K分辨率也只有218W;就算是到了4K分辨率,平均功耗也只有240W,仅相当于RTX 3090 Ti的56%。
另外从表中也可以看到,在任何分辨率下,没有一款游戏能让RTX 4070 Ti跑满285W的TGP。
RTX 3080完全不同,在1080P分辨率下平均功耗就达到了300W,2K分辨率下的平均功耗时313W,4K分辨率几乎所有的游戏都跑到了320W的TGP上限。
十、一键超频测试:2K分辨率超越了RTX 3090 Ti
iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC内置2个BIOS,可以通过iGame独有的一键超频按钮进行切换。
登录/注册后可看大图
这是默频BIOS,参数与公版完全相同。
登录/注册后可看大图
这是超频BIOS,Boost频率提升到了2775MHz,比公版高出165MHz,另外TGP也285W提升到了310W。
前面我们是采用的默认BIOS进行的测试,下面我们切换到超频BIOS,来看看它的性能可以领先公版多少。
以下测试均在2K分辨率下进行。
1、3DMark
登录/注册后可看大图
3DMark Fire Strike得分是27468,比默频的26731高了710分,领先幅度约为3%,GPU运行频率也达到了2880MHz。
登录/注册后可看大图
3Dmark Time Spy得分是22949,比公版的22507高了440分,领先幅度为2%。
2、赛博朋克 2077
登录/注册后可看大图
超频BIOS在赛博朋克2077中的得分为95FPS,相比默频提升了1帧。
3、孤岛惊魂6
登录/注册后可看大图
《孤岛惊魂6》帧率为134FPS,比默频时提升了2帧。
4、地平线:零之曙光
登录/注册后可看大图
《地平线:零之曙光》帧率为174FPS,比默频高了3帧。
5、德军总部:新血脉
登录/注册后可看大图
帧率为367FPS,比默频时高了5帧。
以下时汇总的测试结果:
登录/注册后可看大图
一键超频之后,2K分辨率下的性能提升幅度约为1.6%,此时已经超越了RTX 3090 Ti,领先幅度约为1%。
十一、总结:2K分辨率最佳显卡 功耗足够低
以下是本次测试小结:
1、功耗
进入RTX 40系之后,TGP不再代表显卡的真实功耗,而是指功耗墙,正常情况下的运行功耗会远低于TGP数字。
这就比如你给GTX 750设置500W的TGP,但它是无论如何也跑不到500W的。
登录/注册后可看大图
我们测试了6款3A大作的真实游戏功耗,在1080P分辨率下RTX 4070 Ti的平均功耗是199W,而RTX 3080是300W,RTX 3090 Ti则是305W。
2K分辨率下,RTX 4070 Ti在6款游戏中的平均功耗是218W,RTX 3080和RTX 3090 Ti则分别是313W、383W。
4K分辨率下,RTX 4070 Ti在6款游戏中的平均功耗为240W,而RTX 3080已经跑到了320W的TGP上限,RTX 3090 Ti则高达428W。
所有测试的游戏,在3个分辨下,RTX 4070 Ti跑出的最高功耗也只有260W,没有一款游戏能够达到285W。
2、性能
1080P分辨率下,RTX 4070 Ti性能比RTX 3090 Ti强2%。
2K分辨率下,RTX 4070 Ti只落后RTX 3090 Ti约1%。
4K分辨率对于带宽要求较高,RTX 4070 Ti此时的性能与RTX 3080 Ti相当,比RTX 3090 Ti差了12%。
登录/注册后可看大图
3、DLSS 3和光追
目前可玩的DLSS 3游戏已有10余款,此次我们测试了8款。
在开启DLSS 2之后,游戏帧率提升幅度为116%。打开DLSS 3,游戏帧率提升幅度达到了163%。
由于RTX 3090 Ti不支持DLSS 3技术,因此在这些游戏中的帧率已经是全面落后于RTX 4070 Ti。
至于光追,RTX 4070 Ti拥有60个第三代RT Core,开启光追之后,游戏帧率平均下跌53%,而RTX 3090 Ti下降幅度达到了62%,新一代的光追单元运算效率比前辈要高了不少。
4、超频
超频算是意外之喜!这块iGame RTX 4070 Ti Vulkan OC实测Boost频率可以超到2875MHz,比公版高出260MHz,而实际运行频率则突破了3000MHz,达到了3015MHz。
我们还测试了另外一块非公显卡的超频能力,即是影驰RTX 4070 Ti星曜OC。这块显卡Boost频率能拉到2935MHz,实际运行频率更是达到了3120MHz的恐怖数字。在此之前我们测试的显卡还从没有哪一块的频率能达到这个高度。
5、16PIN供电接口会不会烧卡?
不会!
发表于 2023-1-6 07:24:34 | 显示全部楼层
把游戏进行到底。
发表于 2023-1-6 08:09:09 | 显示全部楼层
显卡为游戏而生。
发表于 2023-1-6 09:13:47 | 显示全部楼层
这个牛掰了!啥时我才能用上啊!
GMT+8, 2023-3-28 13:20 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
