查看: 1054|回复: 6
850热风枪插电自动吹风故障求助!
发表于 2023-1-8 15:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友亲戚联想售后撤店,嫌弃麻烦没有带走,知道我喜欢鼓捣送我了,拿来发现插电直接气泵就吹风,热风温度偏低,且不延时关机,仔细查看该热风枪2001年生产,20多年了,发现个别电容底部有漏液,全部更换电容,检查继电器正常后插电直接吹风依旧,打开开关热风来了,可以正常调温,关闭开关延时一分钟左右关机了,但拔掉插座电源可以听到继电器有动作,插上电源插座继电器又再次吸合直接吹风出来。有老师知道什么原因吗?本人不太会看图纸,但会测量元器件!谢谢!
发表于 2023-1-8 21:12:28 | 显示全部楼层
本来就是插电吹风,你想咋地
 楼主| 发表于 2023-1-9 21:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-1-8 21:12
本来就是插电吹风,你想咋地
朋友有一台,并不是插电吹风,难道老式都是这样的?还有现在插电吹风后停机关闭后发现机身很热,经过检查是一个10w水泥电阻发热,这待机功耗不低啊!
发表于 2023-1-9 21:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手柄有没有放到专用座子上,手柄有干簧管控制休眠的
 楼主| 发表于 2023-1-9 22:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放上去了 貌似老机器都是这样的
 楼主| 发表于 2023-3-16 21:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好的东西 变得那么不智能了那
发表于 2023-3-19 10:45:54 | 显示全部楼层
机器设计的不一样吧,我的一台850,也有10多年了,刚插电是不会吹风的,只有打开电源开关才会工作。
GMT+8, 2025-7-22 13:39 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Redis On.
