查看: 4023|回复: 12
[慧荣] 求教一下sm3267/sm3268原理图里连线的问题
发表于 2023-1-8 21:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
能力有限,路子也不够野,搞不到sm3267 sm3268电路图,能搞到的只有sm3281c的电路图和3267 3268的引脚定义,琢磨照着3281c的图纸把3267和3268给画出来,但是有几个问题想请教一下
如果有哪位大佬能提供3267和3268的原理图,那将感激不尽
1.  从3281c的原理图里能看到SB4是把VCC_TG这个信号跟跟vccq连起来的,而在闪存引脚上,VCC_TG信号只与tsop48封装的颗粒相连,bga152封装的颗粒上并没有连接,但实际操作中会发现连接toggle阵营的bga颗粒是需要跳sb4的,请问这是什么原因?
2.  还是接上面的图1图2,为什么不将主控的3脚wp与闪存的WP相连,而是将闪存的wp信号直接与vccq连起来,有什么区别吗?
3.  从图1的3281定义上,会发现存在DQS-c和DQS-t引脚,而下图3267的定义上只能找到DQS信号,是否对于BGA颗粒上E6,F5,N8,M9脚位的DQS信号全部连接到3267的8脚?
发表于 2023-1-8 22:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 22:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 09:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 11:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 12:31:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 12:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 12:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 13:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-29 00:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 10:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 14:31:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-18 19:15:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 20:52 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
