查看: 3311|回复: 39
[手机] 买了个充电宝套件,可惜没有点焊机,失败了。
发表于 2023-1-15 00:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了两个笔记本电池,拆了十节18650,下单了个充电宝套件,可惜太过于模具精细手工烙铁焊接放不下,失败。卖家还提前问我能搞定吗,我说做了几个了才发货。
就是这种。
正极还好焊接,负极936开到最高温度还是焊的狗啃温度不够,最后上了200w外热式。还是不够紧凑。
没有点焊机还是太监了,年后在搞点焊机,
怎么去掉焊锡呢?
参与人数 3家元 +42 收起 理由
yinjiudong + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 12 这个套件真不错,估计价格也不错.
zhkrid + 20 换个203h
发表于 2023-1-15 00:13:34 | 显示全部楼层
有没有一种可能,整个外壳都是负极,底面不好焊,焊侧面应该也是可以的
发表于 2023-1-15 00:13:49 | 显示全部楼层
砂纸打一打,或者84还是洁厕灵这些,之前在坛里看到的经验,我并未尝试过...
发表于 2023-1-15 00:22:53 | 显示全部楼层
焊接镍片必须用 洁厕灵这种酸,或者淘宝搜 镍片助焊剂,其实东西都是一样的,一小瓶 ,不常用的人用10年没问题,撒的比用的多
发表于 2023-1-15 00:30:35 | 显示全部楼层
这种可能性极高
发表于 2023-1-15 00:42:28 | 显示全部楼层
这种打磨一下就好了
发表于 2023-1-15 01:02:39 | 显示全部楼层
主要是吧,焊点占位置,焊完电池装不进壳子里了.........
发表于 2023-1-15 01:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18650焊接处先上锡,然后用紫铜带,烙铁压铜带焊,与点焊厚度差不多,这样就能塞进去了。
当然薄镍片也行,关键烙铁温度要高焊接时间要短。
发表于 2023-1-15 03:14:06 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2023-1-15 00:22
焊接镍片必须用 洁厕灵这种酸,或者淘宝搜 镍片助焊剂,其实东西都是一样的,一小瓶 ,不常用的人用10年没问题, ...
有些助焊膏也能焊18650,
前几年随手买了一罐,结果能焊,
发表于 2023-1-15 05:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
即使用烙铁焊上了,估计也不太牢固
发表于 2023-1-15 08:27:58 | 显示全部楼层
这个的确是必须点焊机来搞
发表于 2023-1-15 08:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是直接焊,不要太结实了,焊点也不高
发表于 2023-1-15 09:30:32 | 显示全部楼层
你说的很对。
发表于 2023-1-15 09:47:03 | 显示全部楼层
喜欢DIY的必备点焊机。
发表于 2023-1-15 10:31:29 | 显示全部楼层
用不锈钢专用焊锡丝可以焊上,但要注意焊接时间不能太长,不然容易损坏电池
发表于 2023-1-15 11:08:45 | 显示全部楼层
点焊机上吧
发表于 2023-1-15 11:16:26 | 显示全部楼层
有些地方,没有点焊机确实不行
发表于 2023-1-15 11:33:51 | 显示全部楼层
T12高温度高点快速焊替代点焊
发表于 2023-1-15 11:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洁厕灵试试...
发表于 2023-1-15 12:02:22 | 显示全部楼层
我用刀头的t12焊过,效果很好,不过想再去掉焊锡就很难了,又不能高温下那吸锡泵或者吸锡带慢慢弄。
主要感受:1.打磨电池上的焊接处 2.涂上点焊锡膏 3.烙铁要温度高,先上锡,怼电池上,然后锡丝质量要可以,基本2秒以内就焊好了,4.镍片焊接处也上一层锡,然后对准,烙铁带点锡一压就成。 锡不要太多,尤其是正极,进缝里危险。
GMT+8, 2025-10-9 08:27 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
