查看: 1197|回复: 4
[产品] Minisforum推出HX99G迷你PC AMD Ryzen 9 6900HX搭配Radeon 6600M
发表于 2023-1-16 07:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Minisforum宣布,推出HX99G迷你PC,这是去年HX90G的升级版本。HX90G搭载了AMD Ryzen 9 5900HX处理器,加速频率达到4.6GHz,加上基于Navi 23的AMD Radeon 6600M独立显卡(配备8GB的GDDR6显存),是当时性能最为强大的迷你PC之一。
HX99G与HX90G的尺寸基本相同,为205 x 203 x 69 mm,不过升级为基于Zen 3+架构的Ryzen 9 6900HX,同样为8核心16线程,基本频率为3.3GHz,加速频率为4.9GHz。另外一个核心组件是AMD Radeon 6600M独立显卡,功耗达到了100W。
HX99G与HX90G采用了相同的散热解决方案,内部有7根热管,其中3根用于处理器,4根用于独立显卡,另外还配备了双智能风扇,CPU和GPU均采用了液态金属导热。出色的散热设计使得HX90G即便在满载运行的时候,噪音也能保持在相对低的水平。
HX99G迷你PC配备了两条DDR5内存插槽(SO-DIMM),最大支持64GB的DDR5-4800内存;一个支持PCIe 4.0 x4的M.2 2280插槽(支持2TB SSD),并留有一个M.2 2280插槽(支持NGFF SATA或PCIe 4.0 x4)以方便用户扩展存储;M.2 2230插槽支持Wi-Fi和蓝牙模块;拥有2.5Gbps网卡;可支持四个4K@60Hz的显示输出,配有两个HDMI接口(支持4K@60Hz)和两个USB4(支持8K@60Hz)接口;还配备了一个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口,一个USB 3.1 Gen 2 Type-A接口,两个USB 3.1 Gen 1 Type-A接口,以及耳机和麦克风接口;操作系统支持Windows 11 Pro / Linux / Ubuntu。
HX99G迷你PC的基本型号为准系统,用户可以自己安装内存和SSD,价格为839美元(约合人民币5669.79元)。Minisforum也提供了安装了内存和SSD的产品,分别为16GB RAM+ 512GB SSD(979美元/约合人民币6615.89元)、32GB RAM+ 512GB SSD(1039美元/约合人民币7021.35元)、32GB RAM+ 1TB SSD(1079美元/约合人民币7291.67元)、以及64GB RAM+ 1TB SSD(1199美元/约合人民币8102.6元)的配置。
发表于 2023-1-16 08:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 09:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 14:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 16:29:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 11:35 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
