查看: 7065|回复: 22
[焊接] 点焊机变压器讨论(附送书籍《电焊机变压器设计》)
发表于 2023-1-16 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小学生弄了一只变压器想做点焊机,求指点。
我的情况说明:
变压器钢片是0.5MM厚的,全部叠起来厚度为120MM,铁芯净重14.2KG
详细尺寸如图片所示,钢片什么材质的我不会看。主要焊接18650,21700,偶尔需要焊接大单体锂电池。
点焊机变压器和普通变压器区别很大,点焊机变压器特点是无空载运行,不连续工作,电池点焊操作时间都是0.5秒以内没错吧?
次级电流可达一千A~上万A,常见点焊机次级圈数都很少但线径很粗,有的次级甚至只有一两圈。
根据书上说,EI型(日字型)铁芯是适合点焊机制作的,下面是书籍下载链接,给各位大佬参考,文化水平有限我自己看不懂
《电焊机变压器设计》(点焊机应该是属于电阻焊机)
链接:https://pan.baidu.com/s/1RFLQL2XG0sLMpECbSTbPwg
提取码:up6c
变压器次级电压计算公式:
V1是初级电压,V2是次级电压,N1是初级线圈匝数,N2是次级线圈匝数。
只要知道下面公式的任意3个数值,就变成了一元一次方程,知道3个数值,就能求出另1个数值。
V1——我们家里电压都是220V的(实际可能在230左右) 所以暂定V1是固定数值  V1=220,
V2——这个数值就是点焊机次级输出的电压,电池点焊机次级输出电压多少伏合适有待讨论,似乎都是4V左右?
N1,N2 ——V1是固定值,我们把N1和N2随意填写数值进去就能求得V2电压,由此我们可以算出来N1和N2的线圈匝数并求得V2电压。
同时可推断出 ,只要N1/N2(N1除以N2)的数值不变,那么V2也不变。
也就是说初级和次级线圈匝数同时乘以或者除以一个数,V2电压也不变化。
提问:
1、次级电压选择几V为宜?我在网上看了很多 都是3-5V之间,不同电压有啥区别?
2、铁芯详细尺寸见图片,叠厚是120MM。
     根据这个铁芯来计算(希望大佬能展示一下详细计算过程),初级和次级线圈的匝数多少为宜?
     初级线径选择多粗的?次级线径选择多粗的?
3、次级输出电流的大小,跟初、次级线圈匝数、线径有什么关系 ?
4、 点焊机完成后,对家里空开和线路有何要求?
      假设次级输出5V,3000A。5X3000=15000瓦特,  15000瓦特除以220V约等于68.18A
      就是说瞬间初级电流有68.18A,这么算是对的吗?
5、求推荐适合我这个变压器的点焊机控制器,请发图片和关键词或者私信我。
6、如果用铝线,是不是只要线径足够粗就行,其他参数不变?
欢迎大家畅所欲言
发表于 2023-1-16 17:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 07:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 12:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-18 10:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 11:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 12:25:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-18 13:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 15:10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-18 16:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 16:49:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-19 20:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-20 06:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-21 22:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-22 16:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-23 15:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-23 16:28:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-23 22:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 10:03 , Processed in 0.280800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
