查看: 2090|回复: 12
[Marvell] 金百达KP330 88NV1120短接JP1不认盘
发表于 2023-1-17 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
金百达KP330 88NV1120短接JP1不认盘,请问有人知道怎么弄吗
相关帖子
发表于 2023-1-17 17:12:01 | 显示全部楼层
没玩过这个主控。
发表于 2023-1-18 09:53:21 | 显示全部楼层
这个盘转接板好象得用jm20239,短接空在图的右上角,这个主控网上有开卡软件,可以成功开卡,我开过一次。系统xp、w7、w10都试试,我记得我是w10开的,反正不成功就多换转接卡、系统、机器,肯定有一款适合你。
发表于 2023-1-18 10:54:35 | 显示全部楼层
反面左上角U10貌似是SPI,带编程芯片?论坛没看到有人能开卡成功过
发表于 2023-1-18 13:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以寄过来代开
发表于 2023-1-18 17:42:52 | 显示全部楼层
五个颗粒
看起来就奇奇怪怪的样子
发表于 2023-1-18 18:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个一样的,也是什么杂牌固态,开不出来。五颗48合计240…
发表于 2023-1-18 21:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可能啊,你用的是JM20329芯片的硬盘盒?,如果还是不认的话,就是硬件上有问题了
发表于 2023-1-18 21:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个主控,前几天折腾过两个,用的易驱线!一个,镁光的,电脑认盘无法格式化,无法分区,通过DG做全盘清除,可以正常使用!一个海力士的,网上找的软件11.25版本的短接后,跑rdt,大约一小时,重新短接,颗粒校准,开卡成功!前提是认盘,不认盘,大概就是硬件,本身有问题了!先测一下!
发表于 2023-1-19 07:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
逍遥侯 发表于 2023-1-18 21:43
这个主控,前几天折腾过两个,用的易驱线!一个,镁光的,电脑认盘无法格式化,无法分区,通过DG做全盘清除 ...
RDT是不需要短接的,进rom模式,啥数据都没有了,就走的是正常开卡模式,要是能认盘无法格式化的话,也不建议开卡,去用88nv1120 repair工具修一下,公开的固件不稳定,有论坛坛友反应,修好卖出去的坏了,短的几天,长的两个月
发表于 2024-5-18 17:27:26 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-1-19 07:42
RDT是不需要短接的,进rom模式,啥数据都没有了,就走的是正常开卡模式,要是能认盘无法格式化的话,也不 ...
求工具 389237805@qq.com
发表于 2024-5-18 22:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个软件到底有啥用啊
发表于 2024-5-19 16:25:19 | 显示全部楼层
楼主开成功了吗?带8脚芯片的要动手术吧
GMT+8, 2025-7-23 04:10 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
