查看: 1341|回复: 9
[手持表] 求助!华谊ms8264校准
发表于 2023-1-17 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块华谊MS8264,直流电压不准,买了电压源打算校准,打开一看,可调电阻太多了,不知道每个电阻都是调什么档位的,求大神指点!
发表于 2023-1-17 21:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜最上面一个可能是基准电压,你说你买了电压源,估计也只能调这个了! 其实,先从基准电压开始挨个试就行!不怕调乱! 基准电压,  交流电压,电容(1-2个),频率(1-2个),温度(1-2个)。
三极管放大倍数也可能有电位器。
发表于 2023-1-17 21:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不准?是和谁比呢?不要太在意看和大概就行了。
 楼主| 发表于 2023-1-17 21:46:48 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-1-17 21:27
猜最上面一个可能是基准电压,你说你买了电压源,估计也只能调这个了! 其实,先从基准电压开始挨个试就行 ...
感谢指导!
发表于 2023-1-17 23:01:07 | 显示全部楼层
注意可调的初始位置,调某个,数据不动的就复原,总能找到DCV的调整之处。
发表于 2023-1-18 21:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人猜是最上面那个201的可调电阻
 楼主| 发表于 2023-1-20 16:43:58 | 显示全部楼层
确实是最上面的201,是直流电压可调电阻。
发表于 2023-1-20 18:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁离芯片近就搞谁
发表于 2023-1-20 21:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会调完还没有以前准
发表于 2023-1-21 07:54:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gabykayak 发表于 2023-1-20 21:35
会不会调完还没有以前准
这个真有可能,,电压准了,,其它又木有调,,相对于以前又不一样了
GMT+8, 2025-7-19 10:19 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
