查看: 934|回复: 3
[产品] 华硕推出Vivobook S 16 Filp OLED 配备锐龙7000系列移动处理器
发表于 2023-1-18 13:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕近期推出了六款Vivobook系列笔记本,均搭载了英特尔第13代酷睿H系列移动处理器,拥有不同尺寸与显示屏类型可选。近日华硕又推出新款Vivobook S 16 Filp OLED笔记本。
Vivobook S 16 Filp OLED尺寸为356.1x253.1x19.6mm,重1.9Kg,拥有黑/银两种颜色。从命名就可以看出,该笔记本支持翻转模式。笔记本拥有两种处理器型号可选:锐龙7 7730U与锐龙5 7530U。在之前的报道中我们提到过AMD锐龙7000系列移动端处理器命名混乱的问题,实际上这两款处理器均为Zen3架构,采用台积电7nm制程工艺。从参数上看,两款处理器最大区别为核心数量,基础频率与加速频率均相同,锐龙5 7530U二级缓存容量与核显规格略低于锐龙7 7730U。该笔记本有两种屏幕配置,一种采用IPS屏幕,分辨率为1920x1200,屏幕比例为16:10,刷新率60Hz,最大亮度300nits,覆盖45%NTSC色域 ,支持触屏;另一种采用OLED屏幕,分辨率为3200x200,屏幕比例为16:10,刷新率60Hz,最大亮度400nits,覆盖100%DCI-P3色域 ,对比度为1000000:1,支持触屏与手写笔。不同屏幕版本机型电池容量并不相同,IPS屏幕版电池容量为42Wh,OLED屏幕版电池容量为50Wh。
接口方面,笔记本拥有一个USB 2.0 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,一个支持充电及DP视频输出的USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,一个Micro HDMI接口及一个3.5mm耳机耳麦孔。笔记本拥有一个PCIe 3.0 x4 M.2插槽,配备16GB DDR4内存,其中8GB为板载。
发表于 2023-1-18 13:26:50 | 显示全部楼层
少了个零啊哈哈
发表于 2023-1-18 16:57:15 | 显示全部楼层
采用OLED屏幕,分辨率为3200x200?
发表于 2023-1-18 17:42:44 | 显示全部楼层
好象没价格
GMT+8, 2025-8-14 17:53 , Processed in 0.078001 second(s), 8 queries , Redis On.
