查看: 8355|回复: 39
[外设] 罗技MX Master 2S无线鼠标改TYPE-C口
发表于 2023-1-18 22:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午发了几个鼠标和耳机改C口的完工图片   大家说没有过程图,发几张以及说下改装过程
1、鼠标脚垫下面4个螺丝,外面2个螺丝,很好拆除,这个就不上图和过程了
2、完全拆开后,对鼠标底壳原来MicroUSB处的塑料用美工刀修剪一下,使得C口母座能直接放到鼠标最前面
     C口母座为了方便接线我用的这种6P的,方便接线,且母座短,可以放在空间不够的地方改装。
     母座1P和6P是GND,把它焊接到母座外壳上,然后接鼠标地    2P和5P是5V+,并联后接在鼠标原来的5V+
     3P和4P可以不接,据说不接的话C to C的线无法充电,我没有C to C的线没有测试,3P和4P并联后串一个5.1K电阻接地,4.7k-10k应该也可以
3、开孔注意事项:因为C口的公头高度可以直接插入鼠标原来的孔中,所以高度不用修整,但宽度不够,用尖的小美工刀
     稍微在两边倒一个小弯弧就能插入公头C口,所以开孔很简单。好了可以拿C口插进去试试
4、因为鼠标PCB的空间无法直接焊接C口母座,所以直接沿着鼠标原来的MicroUSB切断PCB就行了,然后焊接好线,焊点大家就
      不用问了吧,万用表在先量一下输入就知道了,注意先不要打胶!先不要打胶!先不要打胶
5、先把焊好C口母座的PCB安装到鼠标底座,移动C口位置,让它完美对着外面的孔,如果怕对不准,可以先在外面插一根C口公头线
      对准后,把PCB上两个螺丝先固定下,然后用AB胶固定(推荐卡夫特,干得比较快,夏天3分钟,冬天10分钟初步固化,在浴霸下面也能几分钟固化)
      【AB胶固化注意事项】先不要弄多了,然后迅速把鼠标倒扣过来,不要让AB胶流到鼠标底座了,否则PCB以后就拿不下来了!!!
       倒扣也要注意不要让AB胶流出来了,你也可以上下左右颠倒下鼠标,让AB胶大致在PCB和C口之间流动且不滴落,可以在浴霸下加速固化
        这是单面AB胶的固化效果
6、为了C口和PCB固定更牢固,在另外一面也打上AB胶,这个就简单了,胶水不要太多了
7、完工效果,是不是很完美
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
发表于 2023-1-18 23:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 23:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 23:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 23:13:07 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-18 23:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 23:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 23:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 23:59:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-19 00:14:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-19 00:15:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-19 00:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 07:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 08:45:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我支持你
发表于 2023-1-19 08:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 09:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 09:24:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-19 10:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 11:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 还是你牛~
GMT+8, 2025-12-14 17:02 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
