查看: 1865|回复: 18
今天偶然间测了两根电脑上的电源线,一个是电源的一个是显示器的,奇....
发表于 2023-1-19 16:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     竟然是左火右零?就是说进去的时候是左零右火,而输出端就调换了方向,测试第一条本以为是厂家接错了,结果仔细看输出插头上就写着L N 左侧N右侧L ,然后才又找显示器线测了一下,本来是打算用在自己做的维修电器防短路的盒子上的,结果盒子插座我只好接成左火右零了,这是为什么?请各位指教
万用表测线时发现它接反了,但后来看插头上就是这么标记的左火右零
发表于 2023-1-19 16:41:20 | 显示全部楼层
看标示都是问题,有时看视频也是会发现别人是左手拿筷子吃饭,后来发现是拍镜子中的视频
发表于 2023-1-19 16:48:11 | 显示全部楼层
没着,插座可以正着(电源线朝下),也可以倒着(电源线朝上)。也可以说插座 左什么 右什么。插头 左什么 右什么。而插头 我们看的时候是插片朝着自己,而插到插座上的时候 插片 又是 向前的,这样一来,哪个火,哪个零 就相反了。。。
当年,我单位的产品去技术监督局检测的时候,就要求在厂家标准里注明什么火什么零,还要强制有地线,不然检测的时候测试电压就是4000V,有了地线 测试电压就变成1500V了。
发表于 2023-1-19 16:50:08 | 显示全部楼层
有没有一种可能,你把品字头旋转180度试试,会惊喜的发现变成了左零右火
发表于 2023-1-19 16:50:27 | 显示全部楼层
什么叫“输出端就调换了方向”?
品字插座有固定安装方向吗?没有吧
输出端有字母标识的,测量结果跟标识不相对应那才是有问题
另外,插座上一般也会有字母标识,看一眼也不难的
发表于 2023-1-19 16:50:36 | 显示全部楼层
左零右火是正确的,针对插座(母头)来说。只是对你来说方向不一样而已。
发表于 2023-1-19 17:13:43 | 显示全部楼层
楼主受惊了,供电端是左N右L。
发表于 2023-1-19 17:19:00 | 显示全部楼层
插座和插头,必有一个是反的
发表于 2023-1-19 17:26:59 | 显示全部楼层
另外一个不要按字的方向分上下,反过来就行了
发表于 2023-1-19 17:34:29 | 显示全部楼层
大概可以理解为:电源线其实是插座的延长,D口这边按插座接法。
下图可以帮助你理解:
发表于 2023-1-19 18:43:03 | 显示全部楼层
其实没啥意义,你倒过来看,左右不就反过来了吗
发表于 2023-1-20 09:24:31 | 显示全部楼层
金属裸露的叫插头,下面应该叫插尾或者尾插,可以理解成插座。美标和澳标的接地在下面,LN方向又不一样
发表于 2023-1-20 10:10:53 | 显示全部楼层
你得拿P股对着你自己……
发表于 2023-1-20 18:47:51 | 显示全部楼层
其实火零反了也是一样用没有关系的
发表于 2023-1-20 21:16:51 | 显示全部楼层
其实没啥真正含义的
 楼主| 发表于 2023-1-20 21:38:35 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2023-1-20 18:47
其实火零反了也是一样用没有关系的
接错的话功率表的互感就会挂到火线上去了,还能显示功率吗?
发表于 2023-1-21 11:36:00 | 显示全部楼层
左零右火是接线常识
发表于 2023-1-21 19:40:00 | 显示全部楼层
这年头谁还用互感器,就算 是现在单相电表早就用取样电阻了,就算你火零反了一样正常的计费。大部分电器人无法接触到电器的内部。现在的都是开关电源火零都是进整流桥再出来,开关电源的漏电是Y电容的问题和火零线的位置无关的,只有接了地线才可以。
发表于 2023-1-23 18:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
墙壁插座,电源线,显示器,你把这几个零火线都画出来,就知道了。
GMT+8, 2025-9-14 09:30 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
