查看: 1616|回复: 0
[产品] 联想ThinkPad T14 Gen3对比评测:生产力还得看酷睿i5-1240P
发表于 2023-1-19 17:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:主打商务的ThinkPad T14 酷睿i5-1240对决锐龙7 6850U
提起商务本,相信很多人的第一反应就是ThinkPad,其出色的品质、标志性的小红点,都是行业标杆一般的存在。
去年9月份时,我们曾体验过ThinkPad X13,在13.3英寸的轻巧机身下,生产力性能表现非常出色,而且便携性非常到位,
现在,我们又入手了ThinkPad T14 Gen3,既有酷睿版,也有锐龙版。
ThinkPad T14 Gen3在外观上同样延续了“小黑本”的经典外观,同样不变的还有键盘中间的小红点,非常符合商务领域所需的沉稳印象。
在核心配置上,ThinkPad T14 Gen3和X13同样采用了酷睿i5-1240P、锐龙7 Pro 6850U处理器。
酷睿i5-1240P采用Intel 7制程工艺和混合架构也就是性能核(P核)和能效核(E核)4P+8E组成了12核心16线程,P核最大可睿频至4.4GHz、E核最大频率为3.3GHz,12MB三级缓存,80单元核显,基础功耗为28W,最低保证功耗为20W。
锐龙7 Pro 6850U是商务本专用型号,台积电6nm制程工艺,Zen 3+架构,8核心16线程,基础频率为2.7GHz,最大加速频率为4.7GHz,16MB三级缓存,可配置TDP功耗为15—28W,搭载了AMD Radeon 680M集成显卡。
既然ThinkPad T14 Gen3定位是商务本,自然也有着与消费级不同的特性,其中酷睿版支持Intel vPro博锐平台技术,具有可管理性、高安全性和高效节能等诸多特性。
锐龙版支持AMD Pro解决方案,这是 AMD推出的商用解决方案平台,具有强劲、安全、可靠三大专属特性。
具体配置上,这两款ThinkPad T14 Gen3同为14英寸的屏幕、512GB PCIe SSD、单风扇散热。
略有不同的是,ThinkPad T14 Gen3酷睿版使用的是单通道DDR4-3200,不过留有一个空闲插槽可以扩展,用户可自行加装一条,组成双通道规格,性能表现会比单通道的更加优秀。
ThinkPad T14 Gen3锐龙版是板载双通道LPDDR5-6400,没有空闲的扩展插槽,无法扩容升级。
还有外置接口也不同,酷睿版搭载了2个雷电4,而锐龙版只有2个USB 3.2 Gen2,前者速率可达40Gbps,后者仅有10Gbps。在高速文件传输、视频输出时,酷睿版表现自然会更好一些。
当然,雷电4并不止速度更快这一个优势,还支持通过扩展坞外接两个显示器,非常合适商用多屏办公,丰富了用户的使用场景,而且雷电4还同时支持USB、DisplayPort、音频、充电等等,一口多用,扩展体验上也非常灵活。
接下来,我们就针对这两款设备,主要对CPU理论性能、生产力表现、内存、硬盘、续航这几个项目进行测试,来看看两者在体验上有什么区别。
二、CPU理论性能:酷睿版单核优势明显 整体领先锐龙版约7.3%
为保证最佳性能发挥,以下测试均在插电状态下进行,每个项目均进行多次测试后取最佳成绩。
——CPU-Z
酷睿i5-1240P在单线程分数为695.1,多线程分数为5638.1 (如上图左侧所示)。
锐龙7 6850U在单线程分数为623.3,多线程分数为5098.7(如上图左侧所示)。
分数越高越好
酷睿i5-1240P在CPU-Z成绩中,无论是单线程还是多线程上,都要比对手锐龙7 6850U快了约10%左右。
——CINEBENCH R20
在CINEBENCH R20测试中,酷睿i5-1240P单线程分数为639,多线程为3934。
锐龙7 6850U的单线程分数为586,多线程为4215。
分数越高越好
在这一轮,锐龙7 6850U多核表现更好,胜出酷睿i5-1240P约6.7%。
单核依然还是酷睿i5-1240P的主场,超出对手约9%。
从汇总对比来看,酷睿i5-1240P和锐龙7 6850U的表现都基本符合各自的规格与定位。
单核性能方面,酷睿i5-1240P的优势非常明显,领先了锐龙7 6850U平均约8.6%。
在多核性能方面,酷睿i5-1240P落后了平均约1.4%,可以说差别非常小,其中在CPU-Z测试中反而大幅领先。
值得一提的是,单通道内存没有明显影响酷睿i5-1240P的性能发挥,只有硬件狗狗内存和整体分数有明显拖累,所以不加入总成绩对比。
如果联想能够在散热上更下功夫,酷睿i5-1240P的发挥应该还能更出色一些。
三、生产力实测:酷睿i5-1240P办公、照片编辑优势明显
虽然基准理论测试能够看出差异,但跑分不等于实际体验,不能替代日常使用的情况。
在这轮测试中,我们使用CorssMark、UL Procyon、WebXPRT 4多方面来考察酷睿i5-1240P、锐龙7 6850U在生产力上的效率。多说一句,这三个测试软件均能够很好的反映出日常办公的性能,因此我们拿他们来做商用电脑的评测
——CrossMark
1、插电测试
CrossMark是一款生产力测试工具,通过生产力,创造力,反应能力三个方面进行综合评定,可以反映出电脑的综合性能。
酷睿i5-1240P在CrossMark中,插电状态下总体得分为1432,其中生产率为1425、创造性为1479、反应能力为1320。
锐龙7 6850U总体得分为1313,其中生产率为1323、创造性为1460、反应能力为936。
分数越高越好
在CrossMark测试中,酷睿i5-1240P的整体和子项性能都要明显强于锐龙7 6580U,总成绩领先幅度达到了约9.1%。
在子项目的生产率、创造性、反应能力分别快了7.7%、1.3%、41%。
反应能力的差异有些离谱,但多次测试,锐龙7 6580U得出的结果都是如此,即便参照其他三个项目的成绩,酷睿i5-1240P也更胜一筹。
2、不插电测试
酷睿i5-1240P在不插电状态下,总体得分1282,其中生产率为1342、创造性为1228、反应能力为1101。
锐龙7 6850U在不插电状态下,总体得分1133,其中生产率为1209、创造性为1167、反应能力为855。
分数越高越好
酷睿i5-1240P在总成绩领先锐龙7 6850U约13.2%,子项目的生产率、创造性、反应能力分别快了11%、5.2%、28.8%。
在CrossMark测试中,这两者在不插电状态下,酷睿性能仅有满血状态的89.5%,锐龙版则是86.3%。
——UL Procyon办公生产力基准测试
UL Procyon办公生产力基准在测试中会打开Microsoft Office套件的Excel表格、Word文档和Outlook电子邮件等,可模拟用户的日常办公操作,此项目可以考察设备是否能够提供流畅的互动,以及快速处理大型任务的压力。
1、插电测试
酷睿i5-1240P在UL Procyon办公生产力基准测试得到了5442的总分,其中Word分数为6727、Excel分数为5316、PPT分数为5496、Outlook分数为3660。
锐龙7 6850U的总分为4545,其中Word分数为5750、Excel分数为4349、PPT分数为4822、Outlook分数为2758。
分数越高越好
在UL Procyon办公室生产力基准测试中,同样是酷睿版领先锐龙版,这样的结果应该是Windows+Intel组合优化到位。
酷睿i5-1240P在总分领先了锐龙7 6850U几乎20%,Word、Excel、PPT、Outlook子项目分别领先了17%、22.2%、14%、32.7%。
根据经验,理论上依赖图形渲染的PPT应该是锐龙版的主场,因为6850U的核显性能不错,但此次居然没有胜出,着实让人意外,明显酷睿版的优化更到位,实际体验更佳。
2、不插电测试
酷睿i5-1240P总分为4716的总分,其中Word分数为6250、Excel分数为4005、PPT分数为5003、Outlook分数为3301。
锐龙7 6850U的总分为3769,其中Word分数为5349、Excel分数为3583、PPT分数为3446、Outlook分数为2479。
分数越高越好
在UL Procyon办公室生产力测试中,这两者在不插电状态下,酷睿性能仅有满血状态的86.7%,锐龙版则是82.9%。
由于图形相关性能取决于核显,而核显非常依赖内存的带宽和性能,酷睿版有被拖累。如果能够使用上双通道,酷睿版在依赖图形渲染的生产力项目中,必然会有更好的表现。因此,如果你购买的是ThinkPad T14 Gen3酷睿版,强烈建议手动添加一条内存,办公生产力体验会有所改善,但需要注意联想对内存兼容性较高,购买前务必确认兼容性在联想白名单之内。
四、内存和硬盘:SSD读取速度均超过6GB/s 酷睿版4K随机速度更快
——内存
酷睿版搭载的是单通道DDR4-3200,在AIDA64进行内存缓存测试,测得读取、写入、复制带宽分别为24492MB/s、23418MB/s、23413MB/s,延迟为81ns。
锐龙版搭载的是双通道LPDDR5-6400,测得的读取、写入、复制带宽分别为24492MB/s、50984MB/s、48539MB/s,延迟为81ns,与DDR4双通道的表现类似。
酷睿版在单通道的情况下,读取带宽和延迟媲美锐龙版,只是写入和复制带宽被拖累。
事实上,这其实是系统设计方面的选择,12代酷睿P系列处理器还支持最高LPDDR5 5200MHz内存,ThinkPad T14 Gen3酷睿版因为系统设计的原因只用了DDR4,测试数据低是正常的,如果换上LPDDR5 5200MHz的话我们相信内存读写性能会更高。
——硬盘
ThinkPad T14酷睿版和锐龙版采用的SSD,型号同为MZVL2512HCJQ,经查询均为三星PM9A1,速率为PCIe 4.0x4,该硬盘理论读写速度分别是6.9GB/s、5GB/s,接下来我们就来看这款固态在这两台设备上有什么样的表现。
酷睿版在CrystalDisk中,跑64GB重度测试,顺序读写速度分别为6419MB/s、4832MB/s,4K随机读写速度为75MB/s、141MB/s。
锐龙版顺序读写速度分别为6712MB/s、4826MB/s,4K随机读写速度为51MB/s、108MB/s。
从以上结果对比来看,存在差距,但并不明显,锐龙版的优势在读取速度,酷睿版的优势在于4K随机读写速度。
在顺序性能相差不大的情况下,从理论上来讲,保存读取文件、网页缓存写入、程序响应等更依赖4K随机速度的操作上,酷睿版的体验都要比锐龙版更好一些。
五、烤机和续航:酷睿版被束缚手脚
——烤机
在此轮烤机项目,我们会使用AIDA64进行FPU烤机,来查看这两款处理器的性能释放水准。
酷睿i5-1240P在烤机10分钟后,此时温度66℃,功耗在21W左右,P核频率在1.9GHz,E核频率1.8GHz。
这样的表现其实低于官方标注的基础28W的功耗,不过这样的结果,也符合我们在前面对ThinkPad T14酷睿版散热较为保守的结论。
锐龙7 6850U在烤机10分钟后,功耗在28W左右,最高温度在69摄氏度,全核频率在3.1GHz。
在烤机过程中,性能处于稳定释放的状态。
——续航
我们使用PCMark 10的现代办公测试续航,这两款联想ThinkPad T14笔记本搭载的电池都是54.7Wh。
在续航测试中,我们将电源模式更改为“最佳能效”,亮度更改为50%。
酷睿版从98%电量测试到剩余2%,可以提供8小时2分钟的续航。
锐龙版从99%电量测试到剩余3%,可以提供10小时31分钟的续航。
此轮续航项目中,在相同条件下,锐龙版要比酷睿版要多出两个多小时的续航。
不过我们知道,Intel移动处理器一直坚持“满血”策略,也就是不管插电还是电池,都尽可能做到完整的性能释放,从而保证正常的体验,当然这样难免会在续航上有所牺牲。
六、总结:酷睿版/锐龙版表现各有特色 i5-1240P综合体验更胜一筹
以下为测试小结:
1、CPU性能
从理论性能来看,单核一直都是酷睿版的主场,多核方面因为锐龙版采用了8个性能核心,优势更为明显。
但即便如此,两者也远没有想象中那么大的差异,在CPU-Z、CINEBENCH、POV-Ray、X264/265 FHD Benchmark整体性能测试结果中,酷睿i5-1240P的多核性能与锐龙7 6850U仅有平均约1.4%的性能区别。
按照常理来说,酷睿i5的对手应该是锐龙5。然而在整机价格接近的情况下,这是酷睿i5 vs 锐龙7的比较,两者性能表现差异竟然并不大,也足可以见12代Alder Lake的优秀之处。
2、生产力测试
对于商务用户来说,最核心的需求就是生产力方面的性能表现,我们测试了CrossMark、办公室生产力基准测试等关键项目。
酷睿i5-1240P的4个性能核、8个能效核互为搭档,在生产力体验中表现不错,综合下来可以领先锐龙7 6850U 10%—20%。
在较为依赖图形渲染的项目中,锐龙7 6850U凭借更强的核显发挥出色,可以领先酷睿i5-1240P 20%—30%左右。
即便是不插电测试中,在Cross、UL Procyon办公生产力项目,酷睿版在性能损失上,都要比锐龙版更少。
但是别忘了,酷睿i5-1240P搭配的是单通道内存,联想在酷睿版上的散热设计也较为保守,能取得这样的优势已经非常厉害了,如果换成双通道内存还能更上一层。
3、散热和内存
可能是考虑到ThinkPad T14的商务本属性,联想在性能考量上并没有做到极限释放,在散热方面略显保守,都只是用了单根热管。
尤其是酷睿版,风扇转速也更加保守,一般只有3000RPM左右,锐龙版则可以达到4000RPM左右,因此散热能力在很大程度上影响了酷睿i5-1240P性能发挥,当然好的一面就是噪音相对更低一些,对办公环境更加友好。
内存上,酷睿版的单通道DDR4和锐龙版双通道LPDDR5的对比其实有些不公平,这也导致酷睿版在依赖核显图形渲染的项目上显得比较吃亏。
但还是要说酷睿版有一做得特别好的地方就是扩展性,用户可加装内存实现双通道,最大可扩展至48GB,在日常使用时,图像处理、视频编辑优势会更明显一些。
另外,如果觉得核显不够满足的话,酷睿版还有独显版本选择,可选MX550显卡。
比较遗憾的是,锐龙版内部并没有扩展空间,导致用户无法提升设备的体验上限,略为可惜。
酷睿版带有键盘背光,锐龙版则没有,如果在光线不足的环境下,ThinkPad T14酷睿版可以保证用户能够看清键盘正常办公,这在夜间办公时是非常有帮助的,能够显著提升办公效率,另外,酷睿版支持4G LTE全时互联,用户即便在外没有无线网络,也能随时随地远程协作办公。不得不说,在细节设计上ThinkPad T14酷睿版显得更加人性化。
4、续航
在续航上,这两款ThinkPad T14商务本均能提供超过8小时的表现。
不过,Intel、AMD两家在电池调优中侧重上有所不同。AMD锐龙移动版一直采取在不插电状态下适当降低性能,以换取更长续航的策略。
Intel酷睿移动版则一直坚持任何时候都满血性能,无论是插电还是不插电状态,都不影响移动办公的体验。
整体来看,ThinkPad T14作为典型的商务本,更加注重稳定性和实用性,各方面设计都以保证可靠的办公和生产力体验为优先。
我们拿到的ThinkPad T14酷睿版虽然受到单通道内存、保守散热设计的影响,但i5-1240P性能发挥依然可圈可点,尤其是凭借混合架构设计,生产力体验相当流畅,而且还为用户保留了一定的内部扩展性,随时可以添加内存并选择带独立显卡的版本,体验会更好。
而基于锐龙7 Pro 6850U的ThinkPad T14版本凭借更多性能核心,以及双通道内存、散热的辅助,多线程表现稍显出色,多任务处理会更从容一些,但无法扩展内存,殊为可惜。
GMT+8, 2025-7-23 05:12 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Redis On.
