一台奥迪A8L因为发动机高温,开空调辣眼睛来本厂检修。
车辆出现高温一般是由于水箱散热不好引起的。首先检查确认冷却液、节温器、热敏开关、双速风扇、水泵均无问题后,那么可以确定是水箱冷凝器出现问题了。检查发现水箱上被柳絮,水垢杂物堵塞糊死了,散热不良就会引起发动机水温过高。由于冷凝器在水箱前面,当水箱散热器表面被覆盖后、热量散不出去,长期使用会造成水箱内部被水垢堵塞,无法正常给发动机散热,从而引起发动机高温甚至“开锅”。
清洗水箱的方法:使用高压气体将表面杂物吹干净,用专门清洗水箱的设备将清洗剂由上而下均匀喷至水箱冷凝器上,溶解五分钟后用水枪将水箱和冷凝器上的药剂冲洗干净即可,清洗效果非常好。
空调的蒸发箱制冷时会有水分凝结表面比较容易残留杂物,有害细菌就会在此大量的繁衍,产生有害气体及异味,长时间处在封闭的驾驶室中对人的健康会有影响。
这个时候需要对空调系统进行一次深度清洗。之前采用人工的方式清洗空调费时费力,现在使用可视化清洗空调蒸发箱设备轻松就能搞定。可视化清洗空调就是清洗的过程全程可见,从开始空调蒸发箱脏的画面和中间清洗的过程到清洗完的成果都可以看见,可以做到画面非常清晰。车辆一般在每年的四五月份和十月份清洗一次即可。如果不经常清洗的蒸发箱一次是洗不干净的,需要清洗两到三次才能做到车内空气清新。
清洗蒸发箱配备了三种专用清洗剂,将1号,2号,3号清洗剂依次加注至相对应的口内然后分别按开始健开始清洗,效果非常不错,关键是价格不贵,适合所有车型的空调清洗。经常清洗空调系统可以增加制冷效果,延长空调使用寿命,降低油耗,有益身心健康等。
北京安驰畅达奥迪汽车专修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
