查看: 890|回复: 4
锂电池座充被我搞坏了!请老司机来支个招
发表于 2023-1-22 13:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来给汽车启动电池充电,极性接反了,闻到一股焦味!现红灯闪,无输出。板子没看到明显的烧坏部件。
请打家给指点下,怎么查?
发表于 2023-1-23 21:30:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有焦糊味应该是有原件损坏,楼主可以串一白炽灯在交流收入端,先检查高压电容两端的电压是否正常,如果正常再测量低压端电容的电压,如果都正常那就有可能是控制芯片的问题
发表于 2023-1-24 09:58:45 | 显示全部楼层
就这么几个原件,挨个查呗
 楼主| 发表于 2023-1-25 22:40:38 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-1-24 09:58
就这么几个原件,挨个查呗
要这么支招,我也会啊
 楼主| 发表于 2023-1-25 22:42:39 | 显示全部楼层
自然醒8181 发表于 2023-1-23 21:30
有焦糊味应该是有原件损坏,楼主可以串一白炽灯在交流收入端,先检查高压电容两端的电压是否正常,如果正常 ...
感谢指点,后来发现后极有个10欧的电阻坏了,换了就行了,但不明白是什么到理,还要再学习啊
GMT+8, 2025-9-23 04:31 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
