查看: 1398|回复: 8
[慧荣] 求助 SM3350+UFS2.1速度不对
发表于 2023-1-23 10:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友新年好!
手上有台旧手机,前段时间找人拆了字库做了个U盘,SM3350主控+UFS2.1。刚开始速度还行,读300多,写将近200。用了几天之后,速度突然只有30多了,usb3.0只识别成2.0(图一)。
1.排除接口故障(图二)。
2.排除电脑usb接口原因:用手上的移动硬盘试了下,同样的接口,速度正常(图三)。
请问下各位大神,这是什么原因?
发表于 2023-1-23 11:34:38 | 显示全部楼层
你是不是跑过圈了?
发表于 2023-1-23 11:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么就是没插好(3.0插一半就只有2.0)要么就是过热导致usb头虚焊
发表于 2023-1-23 15:34:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换台电脑试试!
发表于 2023-1-23 22:26:52 | 显示全部楼层
要不是接触不良变2.0,要不就是跑过圈,3350不支持trim,掉速了
 楼主| 发表于 2023-1-24 09:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2023-1-23 11:34
你是不是跑过圈了?
是的,但是没跑完就关了
 楼主| 发表于 2023-1-24 09:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
掉速要什么恢复呢?
发表于 2023-2-6 09:32:29 | 显示全部楼层
1  用chipgeniu检测下是不是怎么插都是2.1
2 优盘插头内部无异常
3 你身上有静电或者电脑数据线带电等等,以及插手机(不要较真,真的有,而且不限于这一个主控,甚至还有USB-SATA桥接芯片)的时候将主控3.0部分搞烧了。
发表于 2023-11-25 02:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也有块,插别的电脑正常,插公司的两台一样配置的电脑就只能2.0速度,大概率电脑不支持。
GMT+8, 2025-8-14 10:32 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
