查看: 1805|回复: 7
漫步者X100音响坏了,求指导
发表于 2023-1-24 14:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色莲花口没声音,低音也没有 求高手指导一下
发表于 2023-1-25 16:58:27 | 显示全部楼层
看看这个图,借鉴一下吧,都是三只2030
发表于 2023-2-23 13:04:32 | 显示全部楼层
莲花口后面那两个蓝色小电容查一下
发表于 2023-6-9 09:03:32 | 显示全部楼层
红色通道的线路看看有没有断点儿, 上面的电容有没有失效的,然后看看音量旋钮有没有问题,最后就是测量一下有问题通道上的集成块的管脚电压和正常通道上的有没有不一样的。
发表于 2023-6-10 07:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通电用镊子点触坏声道1脚看有声音不
发表于 2023-6-26 14:29:36 | 显示全部楼层
音量旋钮(电位器)坏的可能性最大。它是双声道的(6个脚),可能坏了一个声道。
发表于 2023-7-6 14:06:53 | 显示全部楼层
3.5口正常的话是开关或者连线问题
发表于 2024-4-12 01:36:21 | 显示全部楼层
连机线可能有问题
GMT+8, 2025-8-18 06:35 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
