查看: 9987|回复: 30
[音响] 莫名其妙的修好小米蓝牙音箱
发表于 2019-5-14 14:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘的一个坏的小米蓝牙音箱,成色挺好的,就是充不了电,插上充电线灯都不亮没任何反应,拆开直接给电池充满电后能正常使用,插上充电线,拔掉电池,用万用表测主板上有5伏电压输入,说明充电插座和插座到主板的排线都没有问题,于是找来一块4056充电板,输入端直接连在充电插座的引脚上,输出端直接接在电池的插座引脚上,用4056直接给电池充电,接好后问题的关键来了,插上充电线,音箱上的充电红色指示灯居然亮了,按电量播报按键,居然也能识别,播报正在充电。没想到用4056跳过主板直接给电池充电,音箱主板还能检测到在充电,充电指示灯和电量播报都能正常使用,和原装的没区别!感觉真的莫名其妙,哈哈!
下面上图,准备开拆:
参与人数 23家元 +404 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
阳光使者 + 20 应该是原来电池电压过低,造成原机不能充电.
超级女生 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
玛德陛下 + 18 謝謝分享
有点不烧 + 6 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-5-14 14:26:30 | 显示全部楼层
过放电了。电压低于保护板电压了。
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:28:04 | 显示全部楼层
拆开,这款音响的做工还是不错的,这么小的体积播放效果也挺好,
拆开电池电压2.7伏,充电后就能用了
充电小板和主板之间的排线打了胶的,想把胶挖了,把小板取下来,结果以失败告终,因为胶很硬,很容易损坏排线,
参与人数 9家元 +172 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
liuwn + 20 認真發帖
hfsp + 20 優秀文章
玫瑰余香 + 12 4056真是一个好东西,改电蚊拍,改台灯,等.
发表于 2019-5-14 14:28:59 | 显示全部楼层
不知淘来花了多少银子
发表于 2019-5-14 14:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056真是一个好东西,便宜又包邮。
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:31:45 | 显示全部楼层
直接给电池充电
充电插座的引脚被挡住了,剪掉挡住的部分才能焊线
参与人数 2家元 +40 收起 理由
myhaly + 20
10655188 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:38:57 | 显示全部楼层
确定放4056的位置
充电插座引脚上已焊好线
钻个小孔,把线引入音腔
电池插座上焊好引线
连接好插电试了一下,能常长充电
把4056用高温胶带绝缘,涂硅胶固定好
穿引线的小孔也用硅胶密封
4056固定好的样子,
装好,正常使用,近乎完美修复,哈哈
参与人数 9家元 +158 收起 理由
中心小学 + 20 看样子是检测电池电压的,电池电压在上升,.
10655188 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
csjsone + 20 歡迎探討
williamgarci + 10 謝謝分享
ljlun + 10 把4056小板再去掉看能不能充电,也许是哪儿.
邢宝伟 + 18
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:42:22 | 显示全部楼层
yshliu 发表于 2019-5-14 14:26
过放电了。电压低于保护板电压了。
试了的,单独给电池充电到近4伏后,再插充电线还是没反应,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:43:50 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-5-14 14:28
不知淘来花了多少银子
35块钱买的,之前手上已经有了一个一样的,就是感觉效果还不错,才又买了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-5-14 15:48:31 | 显示全部楼层
把4056小板再去掉看能不能充电,也许是哪儿接触不良
发表于 2019-5-14 16:16:47 | 显示全部楼层
还是修一下为好,4056输出只4.2,看电池是3.8(4.4)的二代高压锂,这样会导致充不满,可用容量至少折损20%,最起码装个me4056,这个4.35v的属一代高压锂充电板~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
挣钱买刀 + 10 好建议!
发表于 2019-5-14 16:54:02 | 显示全部楼层
这玩意儿我在京东买了两个,第一个完全正常,送给老爸用了;然后又买了一个,第二个完全不给力啊,播放半个小时左右自动关机,开不起来了。我原本以为是电池的问题,然后自己拆开用万用表测量,电池电压正常,装回去又可以正常开机了,但是还是老毛病。买小米的东西还得拼人品。哎,后来买了个漫步者的BUN,方盒子。
发表于 2019-5-14 17:41:26 | 显示全部楼层
竟然是用高压电芯,4056喂不饱的
发表于 2019-5-14 17:42:24 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2019-5-14 20:21:21 | 显示全部楼层
小米的,做工还不错
奇葩故障搞不懂
发表于 2019-5-14 20:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bzx8086 发表于 2019-5-14 14:43
35块钱买的,之前手上已经有了一个一样的,就是感觉效果还不错,才又买了 ...
牌子货,即使是坏的也很贵。小米这货,半年前有个也是坏的,比较破旧,也要25。那个正反难辨的USB口真坑爹
发表于 2019-5-14 21:01:29 | 显示全部楼层
3.8V电芯,充电要4.35V才能充满
发表于 2019-5-14 21:17:25 | 显示全部楼层
神奇的故障,估计是电池过放,拒充了
发表于 2019-5-14 22:37:34 | 显示全部楼层
35有点贵额,不过可以用就好了
 楼主| 发表于 2019-5-14 23:54:06 | 显示全部楼层
当时就试过,去掉4056充电又没反应:lol:
GMT+8, 2025-8-5 17:09 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
