查看: 1152|回复: 1
[产品] 跑分显示三星Galaxy S23 Ultra的图形性能比S22 Ultra有明显提升
发表于 2023-1-25 22:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国外科技媒体 Notebookcheck 报道,三星 Galaxy S23 Ultra 图形性能比 Galaxy 22 Ultra 快 56%。三星 Galaxy S23 Ultra 搭载高通骁龙 8 Gen 2 芯片,配备台积电生产的 Adreno 740,从 GeekBench 上的 Vulkan 跑分来看图形性能有明显提升。
Galaxy S23 Ultra 的 Adreno 740 图形得分
Adreno 740 在 Geekbench 上共有 5 项 Vulkan 图形跑分记录,最新得分为 10744 分。Adreno 740 的平均为 9844 分,如果去掉最高分和最低分,则平均得分为 9802 分。
Adreno 730 平均得分
而作为对比,Adreno 730 在 GeekBench 上的平均 Vulkan 得分为 6233 分。需要指出的是,这包含了三星 Galaxy S22 Ultra 在内所有使用 Adreno 730 手机的平均得分。如果单独计算 Galaxy S22 Ultra 的平均 Vulkan 得分为 6276 分。
三星 Galaxy S22 的 Vulkan 得分
特别值得一提的是,三星 Exynos 2200 芯片组中,和 AMD 共同开发的 Xclipse 920 平均 Vulkan 得分为 8418 分。
三星 Xclipse 920
按照 9844 分来计算,Adreno 740 在图形方面比前代(以 6233 分计算)提升了 57.93%,如果按照 Galaxy S22 Ultra 的 6276 分计算,这提升了 56.85%。
IT之家小课堂:Snapdragon 8 Gen 2 及其 Adreno 740 GPU 由台积电(4 nm N4)生产,而配备 Adreno 730 的 Snapdragon 8 Gen 1 由三星制造(4 nm 4LPE)。
发表于 2023-1-25 23:51:00 | 显示全部楼层
新款比老款快不是应该的吗?
GMT+8, 2025-8-16 06:04 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
