查看: 1406|回复: 5
[产品] 雷蛇 Razer Edge 5G 掌机现已推出 Wi-Fi、5G 版本,399.99美元起
发表于 2023-1-30 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷蛇与美国运营商 Verizon 合作推出了 Razer Edge 游戏掌机的 5G 和 Wi-Fi 版本,分别为 599.99 美元和 399.99 美元,其中 Wi-Fi 型号将于 2 月 8 日上市。
Razer Edge 游戏掌机创始人版本还附带 Razer Hammerhead 无线耳机 (2021),总价 500 美元。
雷蛇 Razer Edge 游戏掌机搭载骁龙 G3x Gen 1 芯片,搭配 8GB LPDDR5 内存和 128GB UFS 3.1 存储(可通过 microSD 卡扩展至 2TB),采用 6.8 英寸 AMOLED 显示屏,支持 2400 x 1080 像素分辨率 (20:9) 和 144Hz 刷新率。
这款掌机采用主动散热设计,因此能够维持比手机更高的性能释放水平。此外,雷蛇 Razer Edge 游戏掌机配备了 Kishi V2 Pro 控制手柄,而且是可拆卸,拆卸后更像是一部手机,但不清楚是否可以打电话。
IT之家了解到,所有版本的 Razer Edge 游戏掌机均支持 Wi-Fi 6E 连接。可通过游戏 PC 或主机串流游戏,以及使用游戏流式传输服务。
其芯片性能足够强大,支持运行原生 Android 游戏和仿真。Verizon 提供的版本具有 5G—— 包括 sub-6GHz 和毫米波,6GHz Wi-Fi 和 5G 均提供低延迟以实现最佳连接。
值得一提的是,这款掌机主要还是玩安卓游戏,不过也可以通过 Microsoft 的 Xbox Cloud Gaming(测试版)和 Nvidia 的 GeForce Now 串流玩 PC 游戏。
Razer Edge 游戏掌机支持蓝牙 5.2,具有 3.5 毫米耳机插孔。除了耳机,还可以使用带 THX 空间音频的双路扬声器,以及用于语音聊天的双麦克风。还有前者 5MP 摄像头(支持 1080p@60fps 视频拍摄)。
Razer Edge 游戏掌机内置 5000mAh 电池,暂不清楚充电速度。该设备本身重 264 克,连接手柄后重达 401 克,机身尺寸为 260 x 85 x 11 mm。
发表于 2023-1-30 08:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 08:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 10:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 11:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 11:39:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 15:53 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
