查看: 4471|回复: 16
[影像] KMOUK蓝牙耳机拆修
发表于 2023-1-30 22:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修蓝牙耳机KMOUK KM-HTW008。维修过程记录如下,暂时还没有修好,期待论坛牛人指点一二,再做打算。
另感谢@272572256 的赠与,本人一定尽力维修好,使耳机继续发光发热。赠与帖子链接如下https://www.mydigit.cn/thread-365599-1-1.html
收到耳机试后发现耳机和充电仓都没电了,开盖耳机蓝牙也发现不到,应该是耳机低电量保护了。充电盒用几根线试了一下,果然是充不进电。年后把耳机仓藏打开,没有发现明显的元器件烧毁问题,看到电池,有黑红黄三根线,黄色应该是连接的NTC。量了一下电池本身电压有3.6V电压,但是在焊接在电池上的小板就没有输出了,于是找了块只有正负极的3.6V软包电池并联上,发现单片机很烫,于是赶紧把电池焊下。以上怀疑是应该是单片机损坏导致NTC过热,最后引发电池保护。
晚上在充电触点处飞线出来连接直流电源稍微充了下耳机,耳机被激活,蓝牙也能正常找到了。但有个问题,耳机在充电的时候也在工作,可以被手机蓝牙找到。
现有几个问题和初步方案分享如下,期待牛人可以帮忙指点迷经。感谢!
方案:
1,利用手上的充电小板和5V升压板直接连接充电触点。
2,用别的蓝牙耳机充电板移植上去。
问题:
1,方案1怎么解决开盖激活耳机盒盖给耳机充电问题。
2,方案1会不会导致在给充电仓充电的同时,电池也给耳机充电,会的话这会不会有什么问题?
3,方案2能不能解决开盖激活耳机盒盖给耳机充电问题,这个动作背后的逻辑是什么?
参与人数 5家元 +58 收起 理由
272572256 + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
azzajazz + 10 感谢分享
家睦 + 20
发表于 2023-1-30 23:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电发烫估计是芯片挂了
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-1-30 23:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比我今天拆的耳机高级,我的耳机情况给你参考,我的充电电路在耳机里面,充电仓到耳机的触点只有3种情况,充电仓升压输出到耳机5V电压是给耳机充电,第二种是输出接近电池电压让耳机知道在充电仓里面就不会自动开机,第三种就是充电仓无输出,耳机自动开机,说白了就是耳机输入位置断电,耳机就开机,对了,还有就是,有的耳机充满电之后自动开机,就算耳机出入接口有电压输入,耳机也自动开机(这是脑残设计,用完耳机放充电仓里面,充电仓给耳机把电充满之后,就算耳机在充电仓里面也是自动开机链接手机),
 楼主| 发表于 2023-1-30 23:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2023-1-30 23:18
比我今天拆的耳机高级,我的耳机情况给你参考,我的充电电路在耳机里面,充电仓到耳机的触点只有3种情况, ...
感谢!这个耳机充电仓写的输出5V电压,不知道具体耳机激活与休眠是怎么控制的
发表于 2023-1-31 00:15:34 | 显示全部楼层
有些线路拍的不够清晰。
发表于 2023-1-31 00:39:39 | 显示全部楼层
芯片挂了就不好修了吧
发表于 2023-1-31 09:24:43 | 显示全部楼层
充电时,看你没有盖上盖,你盖上试试,主控是不是要检查霍尔开关
 楼主| 发表于 2023-1-31 10:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-1-31 00:15
有些线路拍的不够清晰。
这里是霍尔和电量显示灯,应该不是问题所在
 楼主| 发表于 2023-1-31 10:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-1-31 09:34
芯片挂了
我也这么认为的
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些线路拍的不够清晰。
补上两张
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电仓输出5V
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了一下5V才能给耳机充电,3.5V不能冲。不管是5V,3.5V还是0V耳机都不自动关机,还是搞不懂开盖自动连接怎么搞的。
发表于 2023-1-31 19:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好手艺
 楼主| 发表于 2023-2-1 14:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池上有个小板,里面有几个贴片电阻和两个模Moefet,有朋友知道我可以剪掉小板,直接接电池到锂电充放电小板上吗?现在小板没有输出了
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了两个耳机仓,接上正负极还是实现不了开盖开机,盒盖关机,只能充电,看来各个耳机厂商的方案都不一样啊
发表于 2025-1-19 02:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好棒,我的也是。拆开没找到问题点
GMT+8, 2025-5-8 02:13 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
