查看: 1258|回复: 20
[1990] 内存条考古FPM
发表于 2023-2-2 11:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻抽屉有个这个,叫考古啊,FPM条。
发表于 2023-2-2 21:18:45 | 显示全部楼层
386、486时代的内存条
发表于 2023-2-3 08:52:17 | 显示全部楼层
32线内存,386或者之前平台的内存,我还有整套386,上面4条这个内存,每条1m,合计4m
发表于 2023-2-3 11:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你看个更老的。
发表于 2023-2-3 11:10:15 | 显示全部楼层
我还有toshiba 新时代的东芝,价格刊比黄金,有人收吗?原装小日子,名牌机折机
 楼主| 发表于 2023-2-3 21:49:27 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2023-2-3 11:01
给你看个更老的。
佩服老哥,我观摩观摩。
发表于 2023-2-4 23:59:57 | 显示全部楼层
我也有这样的,估计有二十多年了
发表于 2023-2-6 02:05:12 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2023-2-3 08:52
32线内存,386或者之前平台的内存,我还有整套386,上面4条这个内存,每条1m,合计4m ...
楼主发的应该是72线EDO内存,由于数据位宽太窄了,在486和586电脑上,必须成对使用。
我以前的486 overdriver 100MHz电脑上,用的就是4条这个内存,组成了16M的容量。
后来升级成水泥奔腾了,依然用的是这4条内存,神奇的是水泥奔腾的主板同时支持72线内存和168线内存,我把16M EDO内存与32M SDRAM PC66内存同时插上,把内存电压设置成3.3V,竟然可以正常识别到48MB,在Windows95下运行稳定~
再早的是30线内存,用于286电脑
发表于 2023-2-6 02:07:39 | 显示全部楼层
给你看个更老的。
您这个是30线内存,容量更小,速度更慢
一般用在286或386电脑上,单条容量一般为1M-2M
发表于 2023-2-6 08:08:03 | 显示全部楼层
我以前的486 overdri ...
72线就不是fpm啦,是edo
发表于 2023-2-6 16:20:41 | 显示全部楼层
这个是edo吧
fastpage应该不是这样的
发表于 2023-2-6 16:26:01 | 显示全部楼层
最老的是dip的内存啦,就是一片片的内存颗粒插在板子上的
发表于 2023-2-12 07:13:51 | 显示全部楼层
我以前的486 overdri ...
对,edo内存手里还有一把
发表于 2023-2-12 12:15:14 | 显示全部楼层
您说的那种,我在286的电脑上见过,没有内存插槽,只有一些芯片插座。后来的电脑就是30线、72线、168线之类的内存条了
不过DIP芯片插座,在后来的CPU缓存,和显卡的显存上还是保留了很长时间的。
发表于 2023-2-12 13:47:48 | 显示全部楼层
楼主的这种内存条我手里还有好几根
发表于 2023-2-12 18:39:13 | 显示全部楼层
一贴引出好多老货!
发表于 2023-2-18 15:43:42 | 显示全部楼层
最早的我见过磁芯存储器。。。。那玩意比这个更老。。。。
发表于 2023-2-18 15:45:04 | 显示全部楼层
486时代的内存条
发表于 2023-2-23 00:24:58 | 显示全部楼层
我回去找找看,  好像也有这么一块内存
当年机房清理垃圾的时候  留了一条玩,  还有一块超大体积的IBM硬盘好像
发表于 2023-2-25 09:53:37 | 显示全部楼层
按电脑报的说法叫快页内存,90年代跑photoshop的救命稻草
GMT+8, 2025-7-25 19:02 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
