查看: 576|回复: 4
[评论] 福特电动皮卡可以在停电时为房屋供电 但成本可不便宜
发表于 2023-2-2 18:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特F-150(参数丨图片) Lightning是一项令人难以置信的工程壮举。尽管一些卡车车主嘲笑用更环保的发动机取代柴油和燃气发动机的想法,但它实际上赢得了很多人的支持。甚至因为太受欢迎,现在想买福特F-150 Lightning都很难买到。就目前情况来看,由于福特难以满足需求,2023年款福特F-150 Lightning已经暂停接受预订。
尽管是电动版,但福特F-150 Lightning的性能很强大。F-150 Lightning拥有相当于580马力的功率,可产生775磅·英尺的扭矩,并且可以比大多数跑车更快地从0加速到100km/h。基本款每次充电可提供约240英里(约386km)的续航里程,而增程版续航可达到320英里(约515km)。
最重要的是,福特的电动卡车有一个非常独特的特点,它与牵引、存储空间或最高速度无关。福特表示,用户可以使用其卡车的大容量电池为整个房屋供电很长一段时间。从理论上讲,这是一个主要卖点,可以使F-150 Lightning在其他卡车中脱颖而出。不过,想要使用该功能还有一些准备工作要做。
如果你想用福特F-150 Lightning为你的家供电,你不能把它插到墙上,需要完成一些工作。根据Motor Trend的说法,乐观估计完成这些准备工作的价格约为11000美元(约7.5万元),但实际花费可能会高得多。首先你需要的是F-150 Lightning和福特的Charge Station Pro Level 2充电器,后者在购买增程版电动卡车时会免费赠送。如果没有获得免费充电站,自行购买将花费1310美元加税(约合人民币8888元)。
其次,如果想将F-150 Lightning作为家庭备用电源,还得与福特的“首选安装商”Sunrun打交道。不必使用Sunrun来设置系统也行。你可以聘请当地电工或自己动手(如果法律允许,自己有相关专业知识),但无论哪种方式,都需要从Sunrun购买一些设备。“家庭集成系统硬件”是必需的,并且只能通过Sunrun购买,硬件售价为3895美元(约合人民币2.64万元)。此外你还需要大量许可证和“当地公用事业协调”。
隐藏的人工和升级费用可能会导致成本大幅增加。如果决定让Sunrun上门安装家庭集成系统硬件,那么就要准备好支票。一些过来人表示,最终支付的费用可能会超过最初的预算。网站显示安装Charge Station Pro充电器的费用为1650美元(约合人民币1.12万元)。添加家庭集成系统硬件并安装的价格为9400美元(约合人民币6.38万元)。但除非你的房屋符合Sunrun的要求,否则要支付的费用会更高(需要房屋升级)。
虽然设置系统需要花费大量的钱,但使用F-150 Lightning最独特的功能之一还是有一些好处的。福特表示,福特F-150 Lightning的增程型“油箱”中的电量足以为普通美国家庭供电三天以上。如果使用“适当配给”,甚至可以延长至十天。据美国政府称,2020年普通家庭经历了大约8小时的停电,这是有记录以来最多的一次。如果将F-150 Lightning连接到普通房屋,那么每年就完全不用担心停电了。
此外,从理论上讲,如果你家拥有自己的绿色能源(如太阳能电池板或小型风车),F-150 Lightning还可以帮你实现能源独立。毕竟阳光不会一直照耀,风也不会一直吹,但是你的卡车可以用来储存多余的能量,然后可以在晚上使用。
福特称其卡车未来还将拥有另一个独特的功能——智能动力。这一功能将允许用户在用电需求和电价较高的高峰时段将卡车用作能源。卡车将在用电更便宜的非高峰时段充电。从理论上讲,这应该可以为客户节省资金并减轻电网压力。不过,需要多长时间才能“收回成本”还有待观察。就目前情况而言,使用Tesla Powerwall可能会更好。
发表于 2023-2-2 18:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 19:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 20:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
