查看: 5869|回复: 11
[家电] [再续]美的电压力锅还是没完全修复,机械问题 or 电路问题?
发表于 2019-5-14 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前情】
https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=28448&extra=
open故障修复后,东西都能烧熟,以为正常了。但最近感觉流程好像和印象中不太一样,无论煮饭煲汤等所有选项,先开始加热,压力升高到一定程度后,开始翻滚,过程中一直有大量蒸汽释放,但此后一直到结束,都没有保压过程,“翻滚”后便是倒计时,最后就提示完成了。
打开之后,发现水分少很多,煲汤的话,只有原来的一半。如果以煮饭模式去烹饪东西,无论水多水少,都是烧干为止。不准确地形容:能用,但相当于普通电饭煲,而不是压力锅了。
观察之后,感觉浮子阀上指示压力的红帽子,被顶起的高度不如原来。
加上后半段始终在排气,于是按“漏气”来处理:先检查浮子阀的垫圈,果然开裂了。下图是更换新垫圈后的照片:
依旧不行。再拧下圆心处的主排气阀,胶圈正常。温敏电阻处的黑色胶圈,目测也正常。再回到正面,拿下破泡器顶盖,也OK。电磁阀部分上次修理时并无拆卸,应该不会有问题。
大家帮忙分析,谢谢先!上次更换了全新的电源板和控制板,其余部分没动过。如果排除是机械故障,那我下一步准备把旧板子换回去试一下?
发表于 2019-5-14 21:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 21:52:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-14 22:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 23:00:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-15 12:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 17:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-12 00:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-13 10:40:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-15 00:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 17:31:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 18:40 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
