查看: 1477|回复: 24
[慧荣] 闲来无事,贴个SM2246en U盘
发表于 2023-2-2 22:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
过完年闲来无事,刚好年前翻抽屉找到几张几年前买的46en u盘主控板空板,剩下一些小料也在年前买到了,其实已经贴好几天了,因为太懒加上不常发帖觉得麻烦一直没发,今天发帖的目的主要是为了赚点M币,由于之前M币一直负数没法下载附件和搜索,所以想水点经验。
板子看丝印是1819版本的,19年买的10元一块,当时老站也有好多人买了测试,也不知道和1822版有啥差异,看了一下两个版本的BOM表至少物料目测是没有区别的。
元件基本都是0201和0402,个别0603,好在是白天贴不是很费劲,光线充足不需要借助放大镜也能看清,焊盘刷上锡浆后用尖嘴镊子夹住元件摆上,在放加热台或者热风枪吹会儿就行,先贴一面。
残留焊锡可以用烙铁快速刮走。
桥接刷薄一点锡浆就行,防止粘连,由于asm1351太贵这里换成1153e,19年买了一些全新的才七八块一颗,主控面贴好了。
背面也是一样的操作,刷好锡浆后摆上元件,用的中温有铅锡浆,热风枪开320度均匀吹二三十秒就行,多余焊锡用烙铁拖走,顺便把缓存贴上看能不能跑过,待会儿再换上512的。
测好后直接换缓存上颗粒,对比了一下u小蜜的板子,不是同一种版型,灯的位置也不一样,哎,看来壳子得重新买了。
贴了两片海力士H27Q2T8CEB9R,直接开了懒得跑RDT,由于没壳子就懒得跑圈了,怕高温掉盘。另外求助:NW849颗粒能不能上慧荣328X主控?有没有大佬有做过的还请不吝赐教,非常感谢!
参与人数 3家元 +96 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 66
发表于 2023-2-2 22:56:31 | 显示全部楼层
没跑一下速度啊,差评
发表于 2023-2-2 23:27:43 | 显示全部楼层
慢工出细活,这个有些费工夫。
发表于 2023-2-2 23:48:32 | 显示全部楼层
这个开始贴,比较费事啊
发表于 2023-2-3 00:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯手工能贴成这样,是真佩服,
发表于 2023-2-3 07:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手工了得,佩服
发表于 2023-2-3 09:09:23 | 显示全部楼层
慢工出细活,这个有些费工夫。
发表于 2023-2-3 09:18:13 | 显示全部楼层
大佬焊工了得
发表于 2023-2-3 13:40:34 | 显示全部楼层
焊0402都得用发大镜,0201是焊不了了!
发表于 2023-2-3 14:48:34 | 显示全部楼层
nw849可以上328x,但是b0kb制程上328x效果并不是很好,写入大波浪比较明显,并且似乎容易掉盘;稳妥一点的玩法是用黑片工具开pSLC,但是328x系列高4k的特点就没了。
这个颗粒上2258xt做固态u盘,效果会更好
还有,手焊0201是真的狠人
发表于 2023-2-3 15:39:19 | 显示全部楼层
工程量不小
发表于 2023-2-3 16:08:38 | 显示全部楼层
没有钢网人工点锡浆还是比较麻烦的
发表于 2023-2-3 18:33:09 | 显示全部楼层
没有元件的丝印图,多了可能会搞错方向
 楼主| 发表于 2023-2-3 19:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2023-2-3 14:48
nw849可以上328x,但是b0kb制程上328x效果并不是很好,写入大波浪比较明显,并且似乎容易掉盘;稳妥一点的 ...
你好能给个参数吗?这个颗粒我上过3111和2258xt,觉得太慢浪费主控板就拆下来了,发现上328x主控即便是改了dbsize.ini容量还是显示2048M,我在我的第一个帖子里边有求助过,也试过了大家提供的方法但似乎并不凑效。
发表于 2023-2-3 20:19:45 | 显示全部楼层
我至今弄不明白拖焊。
发表于 2023-2-3 21:57:50 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2023-2-3 20:19
我至今弄不明白拖焊。
含松香的好无铅锡丝+一把65~95W的好烙铁就行
发表于 2023-2-3 22:06:44 | 显示全部楼层
如果没记错b9r是316的呀?用的转结帖?
发表于 2023-2-3 22:27:22 | 显示全部楼层
眼神可以,手工了得,佩服!
GMT+8, 2023-3-31 08:51 , Processed in 0.249600 second(s), 17 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
