查看: 4804|回复: 15
三节18650串联可以直接用12.6v充电吗
发表于 2023-2-3 19:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v锂电钻电池保护板坏了,买一个加上邮费得十多块,电钻才39。能不能跳过保护板直接用。三节串联的18650用12.6v充电器直接充电会不会爆炸。
发表于 2023-2-3 19:58:56 | 显示全部楼层
用TP4056 做个三路平衡充啊
发表于 2023-2-3 20:02:39 | 显示全部楼层
去废品收购站捡一个吧,真能像你说的那样厂家何必增加那个成本呢...
发表于 2023-2-3 20:11:56 | 显示全部楼层
接引线,用4056,一节一节的充,可以的,就是要注意过放
发表于 2023-2-3 20:32:24 | 显示全部楼层
分开充更好点吧,4056白菜价啊
发表于 2023-2-3 20:43:08 | 显示全部楼层
听二楼的 去废品站买点坏的吧 一般都是电芯先坏 保护板大部分都是好的
发表于 2023-2-3 21:04:32 | 显示全部楼层
最好加上保护板!
发表于 2023-2-3 21:07:40 | 显示全部楼层
不能这样,每节电池状态不同
发表于 2023-10-17 10:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我使用的这种
发表于 2023-10-18 23:31:48 | 显示全部楼层
配个保护板 防止过充过放 如果内阻相差过大 就不要做组了
发表于 2023-10-22 13:09:45 | 显示全部楼层
每节电池的内阻是不同的,分开处理更合理。
发表于 2023-10-23 08:17:49 | 显示全部楼层
不想增加成本就费点事单充吧
发表于 2023-10-23 10:08:18 | 显示全部楼层
不能这样串联充电...
发表于 2023-10-23 17:02:16 | 显示全部楼层
看充电器输出最大电流多大,如果不超过电池充电电流限值,可以临时应急试试。注意电池亏电(电压低)时,肯定按充电器最大电流来的,满充电压倒是不超过12.8V。
发表于 2023-10-23 17:03:34 | 显示全部楼层
慎重。主要没有最大充电电流限制和串联电池均压,一项有问题可能会有风险。
发表于 2023-10-23 23:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去废品收购站捡一个吧
GMT+8, 2025-9-14 09:17 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
