查看: 2941|回复: 23
[播放] 拆:一个少见的BESTA品牌MP3
发表于 2023-2-4 20:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是我孤陋寡闻,少见的BESTA品牌MP3
在某鱼看到,于是买来到手拆!
但是拆完,从工艺感觉是,山寨货!只有品牌BESTA但没有型号,也是山寨吧
不过外形还是个美妞,漂亮
准备拆这个美丽的BESTA品牌MP3
侧面1
侧面2
前端是个方便的USB口
链接电脑输入歌曲方便。到手MP3通电已经无反应。
背面电池仓干净,黄藤藤的发亮电池没漏过
电池仓弹簧干干净净
显示采用OLED面板
拆开:从唯一的,第一颗螺丝钉下手
很容易拆开面板
侧面的螺丝钉盖板撬开
盖板撬开螺丝钉卸下
两边侧板对称有螺丝钉,另一侧螺丝钉盖板同样起开
起开盖板,螺丝钉在里面
螺丝钉卸下,很容易拆下侧板
很容易拆下侧板,看到内部固定机芯的三棵螺丝钉
三颗螺丝钉,分别一一卸下
然后扒开两边侧板
暴露出机芯
看到机芯是双层,是由两块PCB板组成的机芯总成,
这个在MP3比较少见
看了双层两块板机芯另一侧,都没有固件
于是稍微用力就搬开两层对插口,这叫啥?板插吗?
上面一层PCB包括,有存储器256M在贴纸下面
揭开封条,看存储器256M在下面
扒开贴封胶,胶干枯,也看不到存储器型号
上层PCB背面,贴纸下面是芯片
芯片贴纸下面还有一层贴
再揭开一层贴纸,芯片暴露出来
下面一层PCB是:显示OLED板背面
显示OLED板正面
细看发现USB链接软线4条已经折断两条,这么小的存储空间,没必要继续修复啦
发现USB链接软线4条已经折断两条,这是设计软肋
原样安装复原的MP3,这也只是个装饰品
看看美丽的MP3美妞样子,复原也只是个摆设了,
没有可啥利用,过几天扔垃圾。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
aping365 + 10 認真發帖
moontree + 10 謝謝分享
zhkrid + 20
qrut + 10
nokia5320 + 10
发表于 2023-2-4 20:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 21:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 21:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 21:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 21:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 22:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 22:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 22:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 23:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 23:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 23:45:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2023-2-5 08:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 08:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 08:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 09:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 09:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 11:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 11:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 11:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 04:05 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
