查看: 7239|回复: 126
[手机] 拆解假OPPO手机给大家看看,系统硬件信息也是造假的
发表于 2023-2-5 16:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机是家里老人在地摊上200块买的,后面说不好用就闲置了
正面
背面
今天翻出来感觉有点好奇,开机后logo和系统不是OPPO的
开机LOGO
开机后解锁界面乍一看还以为是屏下指纹,实际就是在这里触摸2-3秒后解锁
系统信息
看硬件信息,是8G+256G的,CPU是Helio X30 10核,屏幕分辨率2400*1080
乍一看这手机配置挺高呀,但想了下觉得不对,下载个设备信息APP看看
一看就现出原形了
CPU是mt6735 4核的
屏幕分辨率1520*720
内存和硬盘看着还是8G+256G,应该还不是真实的
以上信息用安兔兔来测还是和系统里面的一样,如果不下载几个APP来看还真的会被骗
下面拆机
拆掉后盖后惨不忍睹,电池无任何信息,是焊接在主板上的,有几个小排线也是焊接的,由于不好断电就不拆出主板了
正准备装回后盖的时候发现后盖上的摄像头保护盖竟然只有一个孔,没拆之前看后置摄像头还以为有三个,实际只有一个
把摄像头保护盖拔下来看,这个保护盖尽然还是从别的手机上拆下来装上去的,还粘有前一个手机撕裂的天线排线
装好机后手无意中摸到了后盖上“OPPO”的LOGO,感觉不对是凸出来的,正常应该不会,于是用指甲扣了下,尼玛竟然是双面胶粘上去的!这个手机就是一个杂牌的山寨机,然后被人贴了别的品牌LOGO糊弄人
参与人数 10家元 +245 收起 理由
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 当年笔记本套路。
aping365 + 10 優秀文章
jf201006 + 10 謝謝分享
zhkrid + 15
发表于 2023-2-5 16:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 16:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 16:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 16:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 17:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 18:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 18:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 18:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 18:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 18:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 18:31:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 13:42 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
