查看: 888|回复: 0
[产品] 三星S23手机256GB版比128GB版存储速度更快
发表于 2023-2-5 19:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星手机 2023 年旗舰机型 Galaxy S23 系列已发布,包括 Galaxy S23、S23 + 和 S23 Ultra 三款机型。三星为这些设备配备了最新技术。其中 Galaxy S23 标准版包括 8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB 存储。
如果用户关心存储速度,那么应该选择购买 256GB 版本及以上的 Galaxy S23。这是因为 128GB 版本的手机使用了速度较慢的 UFS 3.1 存储芯片。256GB 版的 Galaxy S23 采用了最新速度更快的 UFS 4.0 存储芯片。不过,Galaxy S23 手机的内存都采用了最新的 LPDDR5X。因此,128GB 版本可能会比 256GB 版本的 Galaxy S23 稍慢,因为存储速度决定了手机启动的速度、应用程序和游戏打开速度以及游戏运行流畅程度。
UFS 3.1 顺序读取速度为 2100Mbps,顺序写入速度 1200Mbps;UFS 4.0 顺序读取速度为 4200Mbps,顺序写入速度 2800Mbps。
一些报道称三星不生产 128GB UFS 4.0 存储芯片。只有 Kioxia 铠侠生产 128GB UFS 4.0 存储芯片,但即使如此也达不到 UFS 4.0 芯片实际要求的速度。因此,三星选择为 128GB 版本的 Galaxy S23 使用 UFS 3.1 存储。
三星也在许多国家 / 地区针对预购 Galaxy S23 系列的用户提供免费存储升级。例如,如果用户预购时购买了 128GB 版本,将免费获得 256GB 版本手机。
IT之家了解到,与 Galaxy S23 标准版不同,Galaxy S23 + 和 Galaxy S23 Ultra 全系采用最新的 UFS 4.0 存储芯片和 LPDDR5X 内存。因此,用户无需担心这些手机的存储和内存速度。
GMT+8, 2025-7-22 06:53 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
