查看: 2072|回复: 21
[家电] [求助]路由电源输入短路
发表于 2023-2-5 22:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居说他家路由坏了,我一看才用一年多,我不信,拿回家一测,真的短路了。
TL_WDR7661
小散热片拆不掉
电容鼓包了
背部大铝板散热
检漏?
电容2脚短路
拆掉电容仍然短路
电源芯片
原装电源短路会保护,换个电源,熏上松香烧机。
FB2和电感上的松香融化了
不会修了,吃灰......
发表于 2023-2-5 22:36:50 | 显示全部楼层
接着修啊
发表于 2023-2-5 22:41:22 | 显示全部楼层
8脚对地为零,拆了试试电容短不短路,不短路就换芯片吧
发表于 2023-2-5 22:44:45 | 显示全部楼层
有线路图,有万用表,事倍功半,可惜了。C261.C262.C257.C258.U7依次拆掉。
发表于 2023-2-5 23:24:35 | 显示全部楼层
绕过电感烧机一下就能发现了。我估计8脚芯片短路!建议拆掉在量
发表于 2023-2-5 23:29:56 | 显示全部楼层
先测输入短路 拆了电容还短路 测降压芯片输出电容呢?   如果降压后端没有直通情况  就考虑盖降压或者改降压
发表于 2023-2-5 23:57:53 | 显示全部楼层
把电源芯片拆了看看 - 再把输出电容拆了如果还短路就不好说了
发表于 2023-2-6 00:46:55 | 显示全部楼层
怀疑芯片不行了,测一下8脚对地是不是短路
发表于 2023-2-6 07:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片的八脚挑起来对地测啊。
发表于 2023-2-6 07:52:34 | 显示全部楼层
如果芯片短路的话,这路由器要扔掉了
发表于 2023-2-6 08:49:11 | 显示全部楼层
继续拆嫌疑犯
发表于 2023-2-6 10:44:39 | 显示全部楼层
好多都用34063方案,这个居然不是……
发表于 2023-2-6 12:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容楼主后换的吗,总觉得原装不会用这个电容,
发表于 2023-2-6 14:11:40 | 显示全部楼层
有仪表,有电路图,不继续修,对得起电子爱好者的称呼吗
发表于 2023-2-7 23:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主应该继续修,提高技术水平
发表于 2023-2-8 00:17:05 | 显示全部楼层
FR9854 DC-DC拆掉,如果12V输入相关电路还是短路,接着拆12V线路上的电容(含0805等贴片电容)
发表于 2024-4-19 12:51:47 | 显示全部楼层
感觉电源IC挂了,有热成像的话这个好找故障点。
发表于 2024-4-19 17:46:29 | 显示全部楼层
FR9854 DC-DC电源块 完了,换掉试一试
发表于 2024-4-20 08:23:42 | 显示全部楼层
先换电容,再测FR9854的电源输入脚是否短路。
发表于 2024-4-20 10:10:42 | 显示全部楼层
有配件就修,没有就整个换
GMT+8, 2025-10-25 00:13 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
