查看: 3026|回复: 4
[家电] 伪拆修一个顶吸灯驱动 YDZ36-50W-X2
发表于 2023-2-8 19:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
乡下卧式的灯坏了快半年了,十月后口罩原因一直没回家,直到过年回家才来维修。
实际也不叫修,直接用红包撸了那种替换的灯芯。就把原灯的驱动和灯板拆回来了。
正面照,看这做工就不行
异形灯板,是铝基板的,很薄。
直接抠开驱动外壳,还是个大房子。
这个小变压器样的元件,线圈都没包胶带。
主驱动芯片FM8502C(富满),有黄灯和白灯各一路。
蓝框是整流桥ABS10,红框是色温切换芯片JXC0905B,色温切换都查不到资料。
黄框是主驱动芯片FM8502C(富满),蓝框是整流桥ABS10,
红框是色温切换芯片JXC0905B,怎么都没法一起拍清楚型号。
富满的主芯片说明
色温切换没有找到对应型号的说明,找到一个类似的,引脚位置都一样,
只有一个脚的功能不一样,引脚4CAP原理图是接电容到地,驱动实物上是到电阻上。
通过不断的开关来切换给两颗主驱动芯片信号,第一次白光,第二次黄光,第三次黄白光这种。
检测完驱动上各零件没发现异常后,果断撬开灯珠的透镜,结果就是这样了……
第二个……
第三个……都是如此。
看也懒得看了,灯珠全挂了,估计是驱动匹配不好或者保护电路不到位,灯板挂了。
感谢观看!
参与人数 2家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-2-8 20:27:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-8 20:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-8 21:04:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-8 21:10:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 04:22 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
