查看: 802|回复: 1
[产品] 速度是根本!威刚UE800 U盘评测:真正跑满1GB/s
发表于 2023-2-10 18:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:威刚商务范儿U盘 速度可达1GB/s
在日常的工作与生活中,大到会议资料、工作文件,小到家庭影像文件,几乎处处都离不开移动存储,U盘的便捷性依然难以匹敌。
随着科技的发展与技术的迭代,U盘的容量和读写性能都有了质的飞跃,高速C口U盘也日渐普及。
我们快科技收到的这款ADATA威刚高速U盘ELITE UE800(以下简称威刚UE800),不仅采用了USB-C 3.2 Gen2 高速接口以及512GB的超大容量,还引进了创新的伸缩式接口,再也不用因为找不到U盘帽而烦恼。
1、金属拉丝工艺 无帽盖侧推设计 尽显商务范儿
威刚UE800机身采用金属拉丝工艺,结构纤细简约,在增强外壳强度的同时,又不失商务范儿。
这款U盘没有配备帽盖,而是采用侧推式的设计,使用起来非常方便,同时也不必为找不到耳帽而翻箱倒柜。
2、USB3.2 Gen 2标准 速度可达1000MB/s
威刚UE800采用的是最新的USB 3.2 Gen 2的标准,最高读写速率均可达到1000MB/s。
平时复制电影、电视剧,几分钟便可完成,大大缩减了使用时长,为我们节约了宝贵的时间。
以下是威刚UE800的详细参数:
二、外观:金属拉丝工艺 巧妙的侧推式设计
威刚UE800的外包装采用纯黑的底色,威刚的标志位于盒体中间部位。
位于包装盒中央区域标有512GB的大字体,并呈现多彩炫丽的颜色。
威刚UE800的机身采用金属拉丝工艺,银灰配色增添了更多的商务气息。
正面拥有一颗蓝色的LED指示灯,可查看实时的工作状态。
U盘的长度为73mm,宽度21.3mm ,厚度达到8.9mm。
对于512GB的容量来说,其体积控制得也比较到位。
在机身的下方集成伸缩弹簧,不需要使用时即可快速收回。相比传统的耳帽式U盘,避免了耳帽的丢失,同时携带也更为方便。
威刚UE800采用的是USB 3.2 Gen2 Type-C接口,传输带宽为10GB/s,最高连续读写速度均达到了1000MB/s,比一般使用USB 3.2 Gen1接口的U盘速度提升10倍,并且U盘的兼容性强,可向下兼容 USB 3.2 Gen1 及 USB 2.0 接口。
威刚UE800所配备的Type-C接口,可以很轻松地连接平板、电脑、电视或者手机,即插即用,无需等待,非常便利。
三、读写测试:写入速度超1000MB/s 性能一流
我们也对威刚UE800进行了一系列测试,先来看一下测试平台:
1、CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,在界面中可以看到连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度为32的情况下4K随机性能。
左图为1GB容量的测试,单线程8队列深度的顺序读取速度达到了1045.45MB/s,写入速度也有981.43MB/s。
4K读写速率分别为30.12MB/s和40.31MB/s。
右图为64GB容量的测试,单线程8队列深度的顺序读取速度达到了1045.55MB/s,毫无变化,而写入速度降到了140.57MB/s。
在16线程32队列的随机读写测试中,1GB测试的随机读取速率为961.52MB/s,随机写入速度为936.79MB/s。
而在64GB容量的测试中,随机读取速率为961.52MB/s,几乎保持不变,而随机写入速度降到了138.14MB/s。
下面是64GB的测试,经过两次测试,第一次(右图)单线程8队列的顺序读取速度在1045MB/s左右、写入140MB/s,第二次(左图)测试中顺序读取速度在845MB/s左右、写入141MB/s左右。顺序读取速度下降了近23.67%。
而在单线程1队列测试下,第一次顺序读取速率达到961.25MB/s,写入速度为138.14MB/s,第二次测试的读写分别达到了766MB/s、138.02MB/s,顺序读取速率下降了25.4%。
在16线程32队列的随机读写测试中,两次测试读取速度下降了约25.6%,而写入速度相差不大。
在两轮的测试中,一线程一队列的4K随机读写速度均可达到约28MB/s、30MB/s,并未随文件容量的增加而降低读写效率。
我们也使用标准的USB 3.0传输的U盘进行对比测试,顺序读取速度仅有87.95MB/s,相比USB 3.2 Gen2的威刚UE800相差近12倍,在随机读取中也仅跑出了23.22MB/s,相差近19倍。
2、AS SSD Benchmark
威刚UE800出厂默认已经4K对齐,使用AS SSD Benchmark软件进行1GB容量测试,读写速度分别达到了980.97MB/s,756.88MB/s,4K读写速度为24.86MB/s,38.10MB/s,4K-64随机读取速度为 139.2MB/s,写入速度为 132.78MB/s,最终得分641。
我们也对应测试了一下USB 3.0的传输速度,连续读取81.34MB/s,连续写入14.07MB/s,速度相比搭载USB3.2 Gen2的威刚UE800的差距大约在11倍以上,而得分仅有24分。
3、CrystalDiskinfo
使用 CrystalDiskInfo软件对U盘的参数信息进行读取,威刚UE800采用ACS-2 / ATA8-ACS version 4c标准,并支持S.M.A.R.T.硬盘状态检测预警、NCQ原生命令队列、TRIM等功能。
4、TxBench
在TxBench测试中,读写速度也达到了1044.49MB/s和976.6MB/s,性能表现相当稳定。
作为对比我们使用USB3.0的U盘也进行了一轮测试,读写速度仅有92.011MB/s和14.217MB/s,相比威刚UE800的传输速率差了十倍之多。
5、文件拷贝实测
我们这里使用USB 3.0的U盘与威刚UE800进行文件拷贝速度对比。
上图为USB 3.2 Gen2的威刚UE800的速率,初始阶段可以保持在682MB/s左右的写入速度。
当文件传输至接近50%时,威刚UE800的速率降至122MB/s,而普通U盘的速率则不足10MB/s的速率,仅有6.92MB/s,同比有着近17.6倍的差距。
由于USB 3.0的U盘传输速率实在是太慢,我们不得不终止测试。
到了文件传输末尾,威刚UE800依然有着近百MB/s的传输速率。
由于采用的是USB Gen2接口,威刚UE800也可以通过连接手机,读取U盘的内容,也可以直接通过U盘观看内部的电影与电视剧。
四、总结:高性价比的随身数据仓 便利性十足
经过我们的测试,对威刚ELITE UE800作出以下总结:
1、近1000MB/s的顺序读取速度
在我们的测试中,威刚UE800的顺序读取速度基本可以稳定在1000MB/s上下,最大的写入速度达到了981MB/s,这在众多USB 3.2 Gen2的U盘里也算是不错的成绩了。
一般512GB容量的USB 3.2 Gen2的U盘价格都在千元左右,而威刚UE800却仅售569元,凭借着着如此优异的成绩,也更加凸显出了其性价比。
2、扎实的做工 灵活的侧推设计
金属拉丝的高端工艺运用到U盘当中,巧妙的无帽式侧推设计灵活多变,免去了容易丢失的保护盖,同时其安全性也更强,放在背包或口袋中不会被尖状物体划伤,整体也显得更加商务范儿。
小巧的体积和重量,却有着512GB的大容量和1GB/s的传输速率,再加上金属材质扎实的用料,巧妙的无帽盖侧推设计。
就目前来说,威刚UE800综合考虑设计、性能、价格之后的最佳选择之一,无论是工作还是生活中,都能成为你方便的好帮手。
发表于 2023-2-10 19:13:51 | 显示全部楼层
1GB/s的传输速率,这是要飞的速度了。
GMT+8, 2025-5-12 02:35 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
