查看: 17516|回复: 52
[医疗] 鱼跃YU300制氧机更换分子筛,解决制氧量下降问题
发表于 2023-2-11 15:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台鱼跃制氧机,制氧量下降,显示1L出氧量90%但实际已经不出氧气了,压缩机和电路都没有问题,用牙签点燃,然后吹灭,靠进出气口无法复燃。分子筛该换了。
外壳拆机图就不传了,有坛友发过。
这一款比较早,出氧流量和含氧量不是实时检测的,从管路可以看出没有经过传感器,所以显示的含氧量只是个显示。
两个分子筛,这两个是交替工作的,所以正常使用时会听到哧哧的声音
松下螺丝,第一灌忘了拍照片了
打开的时候要小心,弹簧力度挺大的。
用钳子把过滤棉取出来。
这里边就是分子筛
往外倒,里边成块儿了
清理下里边的残余
全部倒出,搅了搅放到玻璃容器里放进微波炉加热下,然后试试看看能不能恢复。事实证明一点效果也没有。
那几个圈里的发白的是新买的。
装完试机,用牙签点燃,然后吹灭明火,只留一点点火星,靠近出氧口,看看能不能复燃。
刚一靠近出氧口,滋的一下就着了。效果恢复如初。
最后装外壳就没拍照片了。
参与人数 4家元 +250 收起 理由
笑着无奈 + 30
hongo + 10 原創內容
太白望月 + 10 認真發帖
家睦 + 200
发表于 2023-2-11 15:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 15:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 16:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 16:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 16:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 17:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 17:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 17:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 17:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 17:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 17:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 18:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 18:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 21:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 23:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 20:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 20:19:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-13 22:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-13 22:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 14:02 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
