查看: 3069|回复: 24
[电源] 拆两个充电宝Yoobao+Besiter BST-0127DA,一个包皮热炸了,一个升级改造一下
发表于 2023-2-13 00:55:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来热炸了的。这个品牌做的产品用过几个,说不上堆料,但都是不错的。
充电宝×,外壳那个花纹我很喜欢
参数。苹果用户,不在乎他有没有快充
有两个灯不亮了。也是拆的主要目的
拆开。。。还发现附加问题
近景
包皮热炸了。记得好久好久之前确实是有一次充电充到整个充电宝烫手,没去在意。用完第二次充就发现不热了,所以就一直继续使用。所以切记,,,
如果充电宝曾经有很热的情况,及时打开看看,检查电池×内阻。
我这个是用久了老化了,内阻转化为热量,电池不断过热产生气体,顶开保护阀。保护动作
取出。
用的英集芯5306,烂大街低成本方案。
研究一下灯的问题,风枪加热ic,微亮了一个。断定芯片内部故障。放弃维修
看看包皮坏掉的电池。已经无电压,情理之中。下面那颗电池掉电也快,已经到4.0v。分开拆散后,上面两个基本保持在4.13v,
底部拱起。里面当时气压应该不小
捅了半天也没听到泄气,可能保护阀动作完就泄气完了。
找了两个lg B4电池。注意:并联时要确保两组电压压差不会过大,不然会最大电流高往低充。
b4的主要参数
装壳复原。
参与人数 6家元 +160 收起 理由
家睦 + 60
沙漠臭屁虫 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2023-2-13 00:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来多一个
参与人数 2家元 +40 收起 理由
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-13 02:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 05:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 06:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 06:54:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-13 06:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 07:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-13 07:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 08:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 08:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 08:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 08:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 09:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 09:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 09:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 10:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 10:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 10:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 10:25:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 01:31 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
