查看: 3599|回复: 34
[其他] 比18650还大一点点的电池是什么型号
发表于 2023-2-14 15:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电筒没电了,想把这个电池装进去,结果怎么也拧不上盖,两节电池对了比一下,才发现这个电池长一截,我也忘记这个电池怎么来的了,谁知道这个电池是什么型号的?
发表于 2023-2-14 15:57:04 | 显示全部楼层
估计是带保护板
发表于 2023-2-14 15:59:13 | 显示全部楼层
“带有保护板的18650”
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-14 16:05:55 | 显示全部楼层
是带保护板的18650电池。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 16:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长的电池比较高级
发表于 2023-2-14 16:30:53 | 显示全部楼层
加了保护板的18650。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 16:31:55 | 显示全部楼层
加了保护板的18650.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 16:38:56 | 显示全部楼层
带了套的18650,安全第一,你的电筒需要平头的那种18650,不要买尖头的带保护板的。
发表于 2023-2-14 16:39:05 | 显示全部楼层
好的手电会加保护板,或者顶尖头,所以略长
发表于 2023-2-14 16:40:54 | 显示全部楼层
18650的尖头带保护版本18700
发表于 2023-2-14 16:43:42 | 显示全部楼层
应该是18650,很明显,负极有个保护板,
发表于 2023-2-14 16:44:03 | 显示全部楼层
像是加了保护板的18650
发表于 2023-2-14 16:57:45 | 显示全部楼层
也可能是18700电池
还有一种16700吧,长一点,小一点,笔记本上拆的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
可爱骨头 + 5 熱心助人
发表于 2023-2-14 17:27:08 | 显示全部楼层
一样的,只是多了个保护板
发表于 2023-2-14 17:36:30 | 显示全部楼层
这个是加了保护板的18650。
发表于 2023-2-14 17:39:10 | 显示全部楼层
就是坛友回复的两种电池笔记本电源的电池明显要细些
发表于 2023-2-14 18:42:15 | 显示全部楼层
带了套的18650
发表于 2023-2-14 19:13:55 | 显示全部楼层
大一点儿有21700 26650 36650 46480
发表于 2023-2-14 20:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
负极明显看出来有保护板
发表于 2023-2-14 20:28:55 | 显示全部楼层
这个应该也是18650吧,头上吸个东西就可以用了。
GMT+8, 2025-8-23 04:20 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
