查看: 3861|回复: 16
求助松下洗碗机洗碗时一直出水然后进水,循环很多次后才能正常洗碗
发表于 2023-2-15 20:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
维修松下NP-TR1HECN反复进水排水故障,论坛首拆
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=2320876
(出处: 数码之家)原先拆开过,以为水浮子是监测水位和是否有泡沫的,引出线来后正常清洗了一次,后来就不行了,间断连接线后直接水溢出,看样子这两个电极也是监测水位的,不知道哪里监测水有泡沫一直进水,然后进的差不多了就出水,哪位大神知道?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
应该还是水位检测探头的问题吧,丝印上没线索吗?
发表于 2023-2-15 20:53:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-2-15 21:51:20 | 显示全部楼层
看线路不好找的话根据结构来推一下吧,这个应该还不算难的
回复
 楼主| 发表于 2023-2-16 20:22:15 | 显示全部楼层
丝印上只有插接件的颜色和编号,其他的没看出有用的信息
回复
发表于 2023-2-16 20:54:20 | 显示全部楼层
那就只能顺着线路找找看了,这种东西修的人不多啊,结构其实不复杂的,我们家的门锁坏了的时候我也拆过一次,细心点就好了
回复
发表于 2023-2-20 15:13:28 | 显示全部楼层
电路板都是灌胶的,如果元件坏了,可不好修
回复
发表于 2023-2-21 08:57:16 | 显示全部楼层
直出水然后进水?
回复
发表于 2023-2-21 11:12:18 | 显示全部楼层
终于有人说到这个问题,这是这个机子的通病,我家里有两台,都是这个问题,应该是洗碗粉溶解不充分引起的,建议不用或选用原装的。
回复
发表于 2023-2-21 11:26:23 | 显示全部楼层
跟电路没有关系,是排水阀的问题,别动电路。
回复
 楼主| 发表于 2023-2-21 20:05:30 | 显示全部楼层
wujizhu 发表于 2023-2-21 11:12
终于有人说到这个问题,这是这个机子的通病,我家里有两台,都是这个问题,应该是洗碗粉溶解不充分引起的, ...
已经修好了,谢谢,换了我帖子中的那个配件
回复
 楼主| 发表于 2023-2-21 20:05:55 | 显示全部楼层
排水和水泵是一体的,没有单独的排水泵
回复
发表于 2023-5-25 10:51:26 | 显示全部楼层
刚开始我记得有一次洗20分钟了打开看到下边还有个小小的洗碗块,之后用洗碗粉的时候会撒开、用洗碗块的时候会压碎再放进去,目前还好没出现这种问题
回复
发表于 2024-3-24 20:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下,那这样就不需要维修了,多排水就自动好了对吗
回复
发表于 2024-4-7 10:40:49 | 显示全部楼层
您那个配件在哪儿买的?盼复
回复
 楼主| 发表于 2024-4-10 10:24:47 | 显示全部楼层
gzrmww 发表于 2024-4-7 10:40
您那个配件在哪儿买的?盼复
从咸---鱼上,
回复
发表于 2024-4-10 14:37:24 | 显示全部楼层
您知道哪里有下门板排线买?或者是排线的两头端子?
回复
 楼主| 发表于 2024-4-14 18:07:41 | 显示全部楼层
不知道,如果排线坏了可以自己焊接一下
回复
GMT+8, 2025-9-7 10:37 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
