查看: 3326|回复: 52
安装黑群晖,如何确定U盘质量?还是直接用一个32G品牌U盘?
发表于 2023-2-17 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一盒子招标时收到的小容量U盘,能用来做引导盘吗?
发表于 2023-2-17 12:30:19 | 显示全部楼层
有个优盘就行 512m以上 主要是启动时候引导一次 进系统就不用了
发表于 2023-2-17 12:31:14 | 显示全部楼层
引导盘没问题,多做几个镜像的事
发表于 2023-2-17 12:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多备份,坏了换就是了…
发表于 2023-2-17 12:41:58 | 显示全部楼层
好东西,太多玩法:)
发表于 2023-2-17 12:42:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的1G的MLC
发表于 2023-2-17 12:56:59 | 显示全部楼层
小容量的MLC就行了,如果能不是黑片最好。
发表于 2023-2-17 13:42:09 | 显示全部楼层
应该试试看有没有SLC的U盘!
发表于 2023-2-17 13:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无所谓的,就是开机引导时候会读取一下而已,开机后你拔了都可以,群晖系统什么都是装在硬盘的
发表于 2023-2-17 14:48:28 | 显示全部楼层
看到了   东芝(凯侠) ,小容量的   一般是MLC的。 速度不快,但够用了
 楼主| 发表于 2023-2-17 15:27:08 | 显示全部楼层
这个?标签是东芝的,但是摸着比较劣质
谢谢!
发表于 2023-2-17 18:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电力游侠 发表于 2023-2-17 15:27
这个?标签是东芝的,但是摸着比较劣质。
谢谢!
这个可能是黑胶,很慢
多备份就行了
顺便问一下:小U盘出吗,刷机之类的要用到小优盘
 楼主| 发表于 2023-2-17 21:08:21 | 显示全部楼层
马虎 发表于 2023-2-17 18:10
这个可能是黑胶,很慢
多备份就行了
U盘做好引导成了3个小分区了,其他空间都没了,怎么做备份?
小U盘不是我的啊,物资管理岗位积攒的,谁用谁去拿,咱不能给拿去卖啊
发表于 2023-2-17 23:18:09 | 显示全部楼层
又不保存数据在u盘
发表于 2023-2-18 10:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群晖引导盘应该不挑盘的,反正我是随便用个1g的垃圾盘都能正常使用。
发表于 2023-2-18 19:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
复制启动盘数据就行了
发表于 2023-2-18 20:25:06 | 显示全部楼层
128兆的药机里的U盘,安装6.2.3的引导一样正常使用
发表于 2023-2-18 20:48:36 | 显示全部楼层
闪迪酷豆还是不错的
 楼主| 发表于 2023-2-19 09:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东芝标志的U盘第一个完蛋了,写保护,无法格式化。继续做引导程序,找我一个64M小U盘,哈哈,只有更小,没有最小啊
 楼主| 发表于 2023-2-19 09:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个U盘应该不错,三星颗粒,MLC,最起码能读出信息来
GMT+8, 2025-5-8 20:13 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
