查看: 2182|回复: 55
[硬件] 关于多硬盘错峰启动的讨论,欢迎各位大神各抒己见~
发表于 2023-2-20 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直知道有错峰启动硬盘的说法,但受限于条件无法测量,有网友说有的主板支持,那是哪些主板型号呢?
有的网友说阵列卡自带错峰启动。那又是什么情况呢,欢迎大神们各抒己见。
参与人数 1家元 +25 收起 理由
人艰不拆了 + 25
发表于 2023-2-20 15:14:57 | 显示全部楼层
所有设备上的硬盘都是逐个枚举然后挂载的,这个担心完全多余
至于顺序,一般参考0/1/2/3这样,冷启动的话都是同时启动,错峰启动可能说的就是设备枚举
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 说的是冷启动,瞬时电流问题。.
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:20:14 | 显示全部楼层
至于顺序,一般参考0/1/2/3这样,冷启 ...
说的是冷启动。关乎启动瞬间启动电流的问题。最近测试了下,台式机500G的3.5硬盘,启动电流可以是20多瓦,工作(读写)也才几瓦。
而我目前电脑带了9块硬盘 想起瞬时功耗问题了,就来问问
发表于 2023-2-20 15:24:27 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2023-2-20 15:20
说的是冷启动。关乎启动瞬间启动电流的问题。最近测试了下,台式机500G的3.5硬盘,启动电流可以是20多瓦 ...
这么牛,9块硬盘。。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:25:22 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2023-2-20 15:24
这么牛,9块硬盘。。。。
你好,是的。绝大部得分都是片儿
参与人数 1家元 +25 收起 理由
人艰不拆了 + 25
发表于 2023-2-20 15:28:04 | 显示全部楼层
电源多买100W,完全不用考虑这些问题
发表于 2023-2-20 15:30:59 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2023-2-20 15:25
你好,是的。绝大部得分都是片儿
你这是有九房小姐姐啊
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:31:31 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-2-20 15:28
电源多买100W,完全不用考虑这些问题
500w电源,12v单路输出492w。
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:32:30 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2023-2-20 15:30
你这是有九房小姐姐啊
片儿等于小姐姐吗?
你以为呢~
发表于 2023-2-20 15:34:50 | 显示全部楼层
我是建议你换电源好过了,组了RAID还要分段启动硬盘,不启动完就过不了自检,这不是自找麻烦嚒
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2023-2-20 15:55:15 | 显示全部楼层
我的个人思路是电脑硬盘越少越好,我的几台电脑硬盘都只有一块,后续需要大的备份数据就用移动硬盘。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:10:52 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2023-2-20 15:34
我是建议你换电源好过了,组了RAID还要分段启动硬盘,不启动完就过不了自检,这不是自找麻烦嚒 ...
纳诺,这就是说我起的伪命题了噢
发表于 2023-2-20 16:23:41 | 显示全部楼层
数据无价,找个高功率电源吧,别到时候烧盘了才后悔
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:56:36 | 显示全部楼层
这个还好,电脑电源12v有500w。
发表于 2023-2-20 17:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持sas接口的主板和阵列卡才支持,SATA的供电和数据是分开的,由电源直接供电
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2023-2-20 17:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的硬盘启动的时候也就12w,我的电脑带了4块硬盘3块ssd,500w电源是足够的
发表于 2023-2-20 17:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,是的。绝大部得分都是片儿
老哥你这收藏有点多啊,我大部分都是游戏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 片儿多也是麻烦事儿啊
发表于 2023-2-20 17:11:44 | 显示全部楼层
减少硬盘数量,尽量买大硬盘,然后配一个强壮的电源就行了。硬盘多不单是功耗的问题,还有散热以及维护、备份的问题,减少节点就等于减少问题发生的几率。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2023-2-20 17:18:53 | 显示全部楼层
外置硬盘架解君忧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 硬盘加个电源开关也是可以的。用的时候再开.
发表于 2023-2-20 17:27:53 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2023-2-20 16:56
这个还好,电脑电源12v有500w。
我这里每台8盘,开机最大功耗150W左右,后面进入休眠了连带显示器功耗不超过50W,尽量用ATX电源吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10 那意思是有很多台了?老哥干嘛的呢.
GMT+8, 2025-5-11 19:23 , Processed in 0.998401 second(s), 22 queries , Redis On.
