查看: 1365|回复: 11
[软件] 网络一键切换及双网互联的疑问
发表于 2023-2-24 09:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年公司的生意不理想。因此接了世界500强企业 SBG的OEM业务。或许是为了监管生产流程,也是订单信息获取的需要。最早使用自有网络VPN连接后访问对方的服务器获取信息,那玩意正常的时候3-5分钟就连接上了,异常的时候十几二十个小时也连接不上。因此在一队中外专家的联合下,开通了CHINA电信的5G专线,说是专线,其实就是SBG直连我司的一个线路。至今我也没明白为啥9台电脑使用确安装了9套设备。反正我个人搁置的8套,仅仅使用了其中的一套而已。上线后正常时候确实快了,3-5分钟内能连接上VPN。但是使用效果一言难尽。
先来看一下设备:
机房设备
发射端 这电信施工没脸看
接受端  CPE设备
物联卡
说正题:首先我们有自己的业务,这些电脑并非专用的。大多时间都在自有业务上使用。一天中偶尔才会连接SBG.因此需要在两个网络中切换。正常情况下应该是专线进入我的机房,通过网络设备双网融合,压根就使用不上那些个CPE设备不是吗? 况且项目立项的时候也是这么说的,施工完成后SBG的技术员认为他们的网络要安全,不允许双网融合。这个烂摊子就丢给我了。
无奈我只能自己解决,这也是为什么我闲置了8套CPE设备的原因。假设自有网络为192.168.1.1,SBG网络为192.168.0.1,两个网段如果两条线路同时进入同一个交换机 ,那么我的电脑只需要切换一个IP地址就可以实现双网通讯而不叫融合,不是吗? 当然会不会造成网络风暴啥的不得而知,毕竟我一个小网管能力有限,目前运行半年了未发现异常。
思路有了就动手干! 需要解决的第一个问题就是如何快速的切换IP地址,我把自由网络设置成自动获取IP地址,SBG网络关闭DHCP,这样就不会用冲突了。尝试了网上的多种BAT一键切换网络,效果太惨了。有些电脑可以,有些电脑就不行。连我都费劲了,更何况操作者呢。最后终于让我找到了:netsetman 这个软件
我只需要提前配置各个网段参数就可以了,真正的做到了一键切换。小白都会用。这也为我们日常工作中调试各种不同网段的路由器带来了方便。
网络切换的问题解决了,新的问题又来了。因为没有做到双网融合,切换不同网段后就不能在两边的文件服务器共享资料了,需要下载到本地,甚至COPY到优盘再带到其他的电脑
在我看来这是再正常不过的了,两个不同的网断没有静态路由(融合)又如何能够互通呢。这个痛只能他们承受了。
直到有一天小姑娘又找我解决这个问题,理由是其他人可以双网互通,我还据理力争。事实让我再一次打脸了,的确可以两个不同网段互通。
我的电脑IP为192.168.0.*,连接上了SBG的VPN,同时我还能访问192.168.1.*的文件服务器。偶买噶,老师从来没有教过啊
即使知道了两台电脑的差异,但是我仍然没有能够帮助到小姑凉解决,倔强的我还是坚持自己是正确的,这个才是异常………………
又过了好长一段时间,偶然的我发现网络配置开启了TCP/IP6协议的电脑可以访问,关闭的就不能访问
在此请教高手,这是为什么呢??
发表于 2023-2-24 10:13:23 | 显示全部楼层
神秘的网络。
发表于 2023-2-24 10:19:40 | 显示全部楼层
可能IPV6地址好多
发表于 2023-2-24 10:31:38 | 显示全部楼层
这,你不上台三层交换机?直接增加专用网络的VLAN就行了,再设置VLAN的路由访问
发表于 2023-2-24 10:32:53 | 显示全部楼层
简单的问题复杂化
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:15:21 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-24 10:31
这,你不上台三层交换机?直接增加专用网络的VLAN就行了,再设置VLAN的路由访问 ...
谢谢!上面不是说了吗。500强企业欧洲亚洲的专家不允许这么干。
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:16:45 | 显示全部楼层
rainren 发表于 2023-2-24 10:32
简单的问题复杂化
谢谢,请问如何不增加设备简单解决?
发表于 2023-2-24 11:29:52 | 显示全部楼层
这个可以参考一下以后的网络方案,多谢楼主的分享
发表于 2023-2-24 12:12:36 | 显示全部楼层
保密条例的要求,不允许直接连接,这才是最扯的。很多单位的内外网有隔离,这一隔离,网速大大降低
发表于 2023-2-24 12:32:09 | 显示全部楼层
看了半天没有看懂你的网络结构……只有一张网卡吗?可以双地址?
发表于 2023-2-24 12:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热开水 发表于 2023-2-24 12:12
保密条例的要求,不允许直接连接,这才是最扯的。很多单位的内外网有隔离,这一隔离,网速大大降低 ...
这是对的,从安全上来说内外网必须物理隔离…
发表于 2023-2-25 17:43:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,祝网站越办越好!
GMT+8, 2025-9-9 06:14 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
