查看: 3268|回复: 38
[工仪] ANENG M118a万用表改锂电池
发表于 2023-2-25 18:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发现万用表的电池漏液了,弹片锈了一点
决定还是改锂电池算了。
准备材料
稳压芯片,DC插座和pos机电池,dc插座和手电筒的通用的
首先用小剪刀钻个合适的孔,再用十字刀打磨一下
非常圆。
稳压器和电容放这里很合适,一定要有电容,之前没用电器坏了两个稳压器
焊好,dc插座对好孔打上热熔胶
焊好线,完工测一下数据。
待机电压2.998v,电流1.95ma
关机后静态电流3.6ua,电压3.000v,超准,测电压时电流3.9ua,算出万用表电压档内阻为10M。
背光和led灯电流
充电
zt219的也改过
在这个位置加稳压器,可以转盘断电
完美
参与人数 5家元 +109 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 60
IlovePLC + 15 排版再清晰一点就好了
jf201006 + 10 謝謝分享
亚历山大 + 16 謝謝分享
发表于 2023-2-25 18:55:56 | 显示全部楼层
pos机双电池?
 楼主| 发表于 2023-2-25 19:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-2-25 18:55
pos机双电池?
对啊,有一个是记忆数据的不是锂电池
发表于 2023-2-25 19:06:18 | 显示全部楼层
我的两三节电池的仪器遥控器都直接改了单节锂,没有稳压芯片
 楼主| 发表于 2023-2-25 19:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表芯片电压2.4-3.6v的,不用就超压了,怕坏了。还是用的好,工作电压也稳定
发表于 2023-2-25 19:37:01 | 显示全部楼层
锂电池使用方便些,不会临时没有电了跑商店去买。
发表于 2023-2-25 20:13:25 | 显示全部楼层
改锂电前,表已经校过了?
发表于 2023-2-25 20:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能直接上锂电池吗?
发表于 2023-2-25 20:20:17 | 显示全部楼层
拍错拖 发表于 2023-2-25 19:24
万用表芯片电压2.4-3.6v的,不用就超压了,怕坏了。还是用的好,工作电压也稳定 ...
改了那么多没一个坏了或者不准的
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyb 发表于 2023-2-25 20:13
改锂电前,表已经校过了?
校过的,按几下键就能校
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2023-2-25 20:16
不能直接上锂电池吗?
电压高了不敢直接上
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2023-2-25 20:20
改了那么多没一个坏了或者不准的
正常就好,下次试试
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,还是充电的方便
发表于 2023-2-25 21:35:57 | 显示全部楼层
万用表就该设计成锂电池了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-2-25 21:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2023-2-25 21:35
万用表就该设计成锂电池了
就是说啊,像pos机那样直接焊个上去也好啊
发表于 2023-2-25 21:53:03 | 显示全部楼层
3V电压,用铁锂正好
发表于 2023-2-25 21:54:12 | 显示全部楼层
我之前经过多次折腾 还是老老实实用一次性的
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-2-25 21:53
3V电压,用铁锂正好
我的都是4.2v的,不想再弄3.6的,多一种不同电压的很麻烦的
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可能吧,明明充电的更方便啊
发表于 2023-2-25 22:21:26 | 显示全部楼层
那只红色的830表好漂亮,又有独立开关,又带背光,请问是什么牌子的?
GMT+8, 2025-5-8 07:33 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
