查看: 2275|回复: 37
[电源] 拆个12V1A机顶盒电源,请教保险电阻是什么规格?
发表于 2023-2-25 21:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广电九联标清机顶盒电源,做工中规中矩,使用时间长了,在某天突然就断电了,闻到了一阵电解液糊味,就知道电容肯定怀了,拆。
12V1A规格现在不够用了,如今都标配12V2A的
电容一怀就怀俩
保险电阻炸糊了,该替换什么规格的?
芯片是TH203
这铁片是芯片的散热片
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lixia6982 + 20
发表于 2023-2-25 22:22:15 | 显示全部楼层
保险电感无所畏,关键是你哪个芯片
发表于 2023-2-25 22:38:32 | 显示全部楼层
你这保险电阻是1W10欧姆的。
发表于 2023-2-25 22:46:02 | 显示全部楼层
这么暴力啊
发表于 2023-2-25 22:53:56 | 显示全部楼层
旁边那个电容是不是也鼓了
发表于 2023-2-25 23:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10欧的常用
发表于 2023-2-25 23:21:21 | 显示全部楼层
烧成这样可以丢了
 楼主| 发表于 2023-2-26 00:11:15 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2023-2-25 22:22
保险电感无所畏,关键是你哪个芯片
芯片是国产的特好买
 楼主| 发表于 2023-2-26 00:11:47 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-2-25 22:38
你这保险电阻是1W10欧姆的。
好咧,谢谢老师!
 楼主| 发表于 2023-2-26 00:12:41 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-2-25 22:53
旁边那个电容是不是也鼓了
对,两个电容都怀上了,第一个都怀破水了
 楼主| 发表于 2023-2-26 00:14:00 | 显示全部楼层
好的,就是对这东西云里雾里的,各阻值有什么说法吗?
发表于 2023-2-26 00:14:21 | 显示全部楼层
这个电阻不好找,一般用一段细漆包线绕在拆下来的这个电阻上代
 楼主| 发表于 2023-2-26 00:15:57 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2023-2-25 23:21
烧成这样可以丢了
就是觉得买一个价格又划不来,换几个零件成本倒是不高
发表于 2023-2-26 00:16:19 | 显示全部楼层
从两头分别测量到中间烧断处的阻值,加起来就是电阻的阻值了,里面是金属丝应该很好测的
发表于 2023-2-26 00:17:22 | 显示全部楼层
居然烧的这么黑
发表于 2023-2-26 00:19:24 | 显示全部楼层
10R 10欧保险电阻
发表于 2023-2-26 00:28:13 | 显示全部楼层
叫运营商换一个
发表于 2023-2-26 00:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保险电阻可以用普通保险丝(大小差不多的)替换,没啥高要求
发表于 2023-2-26 00:33:08 | 显示全部楼层
1-10欧姆的都行……
发表于 2023-2-26 01:23:37 | 显示全部楼层
12V1A电源很便宜,慢慢修不如买一个
GMT+8, 2025-5-14 16:26 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
