贴身应急 小巧便携----CYANSKY P10小筒开箱
生活中经常会碰到黑暗看不清楚的时候,由于光线的原因一些场景受限而无法或者难以处理当时的状况,此时就需要一款电池容易获取,本身容易携带的贴身应急小手电。不占空间,方便易取来应付当时的环境。
本文所介绍的这款CYANSKY P10就属于一款贴身应急 小巧便携的随身小工具。他有红绿黑三个颜色,我购买的这款是中国红。以下简称P10.
包装 P10包装采用白蓝为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号以及所用电池标注,包装盒中间为手电概貌图,蓝色圆圈提示盒内手电颜色。整体包装有一种清新脱俗的感觉。 包装盒背面是一些商家地址二维码等。由于这些手电主要是出口国外,所以包装盒上全是英文。包装盒顶部有悬挂孔方便悬挂定置。 细节展示
尾部战术正向开关,主要在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。硅胶材质的尾开关表面有圆形颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸。快速连按可以切换亮度,或者打开手电后扭动筒头切换亮度。 P10只有中筒和头部连接处可以拆开,图片可以看出,中筒连接属于端面导电方式,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。 P10可以使用1.2V镍氢电池,1.5V碱性电池,1.5V锂电池,禁止使用3.7V14500电池,会烧坏驱动。 P10手电筒筒头采用连鳍设计,增大散热面积,可以适度保护LED。另外拆卸电池时可以辅助手指增大摩擦力。在使用旋转筒头调光时也可以辅助单手操作。双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯。筒身防烫标识和CE认证,环保标识三项对齐,避免了强迫症的烦恼。 利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。 P10配置一颗德国OSRAM DURIS P9LED,使用碱性电池或者镍氢电池分别可以实现300/350流明的光通量。低亮度使用碱性电池可以实现全天候照明累计168小时,另外使用TIR透镜可以实现光线均匀,光损少的效果。图片可以看出,做工细节处理不错,灯珠没有歪斜瑕疵情况。 下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。 简单测试
官方数据: P10筒身20.55mm*17.5mm,长度:89.3mm,重量:31.5g(不含电池)。经简单测试,数据差不多。 下图是使用高温快速测温仪对P10在极亮状态下温升测试,测试时使用配置的碱性电池,满电状态,室温,无风。 关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离P10手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。由于照度计只能显示1900组数据,故此图线不是整体运行时间。 对于防水性能测试,这款P10主要是尾按,压环、中筒连接方面密封问题,经过简单测试,目前没有发现任何问题。 P10聚光角度8度,泛光角度37度,后续图片可以看出,虽然只是一个350流明的小筒,但是夜射也一样出色。 以下是极亮状态下,3米光斑情况。 几张简单夜射图,使用配置的碱性电池,光通量300流明左右,因为测温升使用了5分钟。 总结 这款CYANSKY P10AA小手电做工精细,多颜色可以选择,尤其中国红,确实漂亮。做为一款贴身,应急,易携带,电池容易获取的手电来说,P10可以满足你的选择。
