查看: 930|回复: 3
[产品] KC12 mini PC发布
发表于 2023-2-28 00:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Neosmay 新款 KC12 mini PC 是一款紧凑型台式电脑,配备基于英特尔第 12 代 Alder Lake-P 架构的 12 核 16 线程处理器,支持高达 64GB 的 DDR4 内存,最多可容纳三个存储设备。它还有两个 2.5GbE 以太网端口,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0,并支持多达四个显示器。售价 389 美元(IT之家备注:当前约 2707 元人民币)起。
起始价位可提供配备英特尔酷睿 i5-1240P 处理器但没有内存、存储或操作系统的准系统型号。用户还可以选择配备酷睿 i7-1260P 芯片的准系统型号,售价 435 美元(IT之家备注:当前约 3028 元人民币),或者额外付费购买带有内存和存储的型号(酷睿 i5/16GB / 500GB 配置起售价 508 美元,IT之家备注:当前约 3536 元人民币;酷睿 i7/16GB / 500GB 配置售价 554 美元起,IT之家备注:当前约 3856 元人民币)。
每个版本的 KC12 都有两个 SODIMM 插槽,支持 DDR4-2666 或 DDR4-3200 内存,并且:
  • 1 个 M.2 2280 插槽用于 PCIe Gen 4 NVMe SSD 存储
  • 1 个 M.2 2280 插槽用于 SATA SSD 存储
  • 1 个 2.5 英寸驱动器托架用于硬盘驱动器或 SSD
该计算机具有尺寸为 158 毫米 x 125 毫米 x 49 毫米(IT之家注:6.2 英寸 x 4.9 英寸 x 1.9 英寸)的塑料机身和一组端口,其中包括:
  • 2 个 HDMI 2.0
  • 1 个 DisplayPort
  • 1 个 USB 3.1 Type-C(具有 DisplayPort 交替模式)
  • 4 个 USB 3.1 Type-A
  • 2 个 USB 2.0 Type-A
  • 1 个 3.5mm 线路输出
  • 1 个 3.5mm 麦克风输入
  • 2 个 2.5GbE 以太网
  • 1 个 RS-232 串口
  • 1 个直流电源输入 (19V / 4.7A)
包含该 COM 端口清楚地表明 KC12 被定位为商业应用设备,但也可用作媒体中心或通用家用电脑等,不过该 PC 上所有的高速 USB 端口都在设备的正面。
发表于 2023-2-28 06:23:03 | 显示全部楼层
看到它  想起了  NUC
发表于 2023-2-28 06:56:54 | 显示全部楼层
两个网卡浪费资源了
发表于 2023-2-28 08:12:16 | 显示全部楼层
三千多买这个,不值得。
GMT+8, 2025-7-24 21:37 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
